ГРМ в масле, приехали...
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Восклицание Есть вопросы, в продолжении ГРМ в масле..
    Всем привет!
    Когда менял масло, обратил внимание, что снизу пластикового кожуха "ремня ГРМ" виднеется моторное масло.
    После снятия кожуха, моторное масло было обнаружено на зубчатом ремне
    Ремни навесных агрегатов чистые.
    (фото получились не айс, темно было в гараже)
    Теперь вопрос, какова вероятность, что масло попало с "заливной горловины"? Крышка у меня всегда текла, точнее сопливилась...
    Или виновник торжества сальник?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    сальник
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Печально но скорее сальник...
    Сальник с заменой ГРМ меняется ... если меняли то потеч не должен.
    здрасте, а на сколько опасно ездить с мокрым сальником?
    и вопросик: если менять сальники РВ , можно, заодно поменять прокладку ГНЦ? Или необходимо сначала разобрать морду поменять сальники, а потом, другой объём- работы на замену прокладки? Подскажите пож-та
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    лучше не надо
    про замену прокладки гнц https://passatworld.ru/showthread.ph...�-цепи(awt
    очень даже может
    - Всякое бывало.
    лучше не надо
    очень даже может
    а по вопросу моему не подскажешь? может меня разводят на сервисе, 8000 работа, по замене сальника РВ и прокладке ГНЦ? точнее, это разный объём работы?
    в следующий раз за подобное сообщение получишь замечание...2 замечания - бан автоматом!...
    Golf Аватар для montajnik
    про замену прокладки гнц https://passatworld.ru/showthread.php?1...
    Всем здравствуйте .А я раньше думал,что прокладку натяжителя надо менять только при снятом натяжителе,а тут получается .что можно.А какой спец инструмент нужен чтоб натяжитель ослабить?[COLOR="Green"]
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    А я раньше думал,что прокладку натяжителя надо менять только при снятом натяжителе,а тут получается .что можно.А какой спец инструмент нужен чтоб натяжитель ослабить?Или на ADR не прокатит?
    попробуй Bazarov в личку отписаться, он гораздо лучше обьяснит
    сервис хочет 8т.р. не развод?
    не знаю ваших цен, у наших оф дилеров, возможно и дороже выйдет
    - Всякое бывало.
    попробуй Bazarov
    знать бы где искать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    фиг там, у меня после замены новый оригинальный сальник распредвала потек через месяц, езжу уже почти год так, новый сальник полгода лежит уже, руки не доходят сменить когда выкупал в экзисте сальник, он мне сразу не понравился, ни надписей нихрена, в простом пакетике. вывод, не берите в экзисте оригинальные резинки, лучше правильные заменители берите
    а разве не капает масло на ремень грм? не опасно ли это?
    Опасно, раскисанием, перескакиванием, или обрывом зубьев, в любом случае
    как же человек умудряеться ездить год с потёкшим сальником ?!
    я вот две недели езжу и трясусь, чтобы ещё две недели отъездить до замены, не страшно в моём случае? не гонщик
    Может у него масло по блоку стекает, а на ремень не попадает Х.З. как он ездит, ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
    ясно
    а можно визуально увидеть открыв капот, попадает на ремни или нет?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Да уж, печально это всё. Меняли все сальники Elring (правда не помню, какая страна производитель) при замене ГРМ прошло всего 26000 км
    Получается, при очередной замене сальников нужно будет поменять и сам ремень ГРМ? или его можно будет просто по чистить?
    Можно... Только надо снять кожух ГРМ.
    Россия, Люберцы
    Посвети фонариком снизу и увидишь -если на ремни масло не попадает то езди так пока и доливай масло раз пока не до ремонта ,если попадает -ремонт.
  1. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  2. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
