Фотоотчет по ремонту стартера Passat-B5 - Страница 4
  1. #61
    OFA+, смаж легонько шлицы
    Знать бы ещё КОМУ...
  2. #62
    он сразу о присунуть....
  3. #63
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    А какого ему тогда надо? Я тоже не мазал. Но и в редуктор не лазил.
    Где то читал что такие звуки могут издавать сухие шестерни редуктора, но не утверждаю этот факт! Сам его гада несколько раз снимал
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  4. #64
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    В редукторе была смазка, все помыл, новую намазал... сам не могу понять от чего это происходит... холодный пуск... сужается что ли где-то, потому нужна смазка
  5. #65
    и этот о том же.....
  6. #66
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    хранитель, я про зазоры
  7. #67
    У меня тоже смазка была в редукторе.
    Может смазка не та? Хотя, судя по состоянию, с завода его до этого никто не трогал
    З.ы. Развратники!
  8. #68
    З.ы. Развратники!
    согласен.
  9. #69
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    согласен.
    Вот так пассаты чинят
  10. #70
    OFA+,...и смазать шлицы тоненько, например смазкой для шрусов или томфлоном-200 с температурой замерзания - 50
    А трансмиссионка не пойдёт случаем? Есть кастрюлевские 75-90 и 75-140, синька ессно. Раз уж про тонкий слой речь зашла.
  11. #71
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    OFA+, я думаю тебе такая подойдёт - SACHS 4200 080 060:
    Она предназначена для сцепления, для смазывания шлицов первичного вала, по которым корзина перемещается и для направляющей выжимного. Там тоже наносится тонким слоем.
    Так что для твоего случая - самое то будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #72
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Нах всё это,после неё третий раз снимал....
    floyd, вот так нужно
  13. #73
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    дабы не плодить тем, спрошу тут.
    на морозе -25, стартер не работает, точнее не втягивает втягивающее,(нет щелчка и удара о венец) подсветка экрана немного гаснет, тоесть втягивающее забирает на себя, если погреть его, то все начинает работать. Что может там замерзать?
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  14. #74
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смазка там где ее недолжно быть, грязь, плохие контакты, ревизию сделать стартеру. акум надеюсь живой.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #75
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    акум надеюсь живой
    да, аккум живой! контакты в отличном состоянии.
  16. #76
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Снимать нужно, втягивающее помыть-не мазать, и вал по которому бендикс елозит(скорее всего, как в пластилине) помыть и смазать шлицевую часть, легонько
  17. #77
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Что за пластина между коробкой и КПП?
    Вот она, если увеличить, будет видно, что она там разрезана зачем-то... и когда руки вдруг становятся кривыми уголочек загибается и начинает чиркать об маховик
  18. #78
    Вононачо, Михалыч!
    З.ы. Ты свой опять снимал что ли?
  19. #79
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вононачо, Михалыч!
    Хобби у меня такое, ночь простоял при - 20 ща пойду пробовать
  20. #80
    Мсье знает толк...
  1. Passat B5/B5+ Еще один фотоотчет по ремонту стеклоподьемника. МНОГО ФОТО!
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:28
  2. Фотоотчет по ремонту генератора Passat-B5
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:54
  3. Нужен фотоотчет по ремонту рулевой рейки!
    от Димон 177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 10:11
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 18:46
