| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
DImas089, Но бендикс заменил?
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Бендикс я заменил в первый раз, но помазал смазкой шлицы!! и он через 3 месяца опять за своё!!
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Привет, ребят!
Чёт я свой стартер понять не могу. Бухнуть с ним что ли?
В общем появилась известная проблема, когда стартер издаёт скрежет при запуске двигателя, когда шестерня стартера должна убраться восвояси с маховика. Покурил темы.
Первый раз сняли. На валу было немного грязи. Протёрли всё. Ничего не смазывали по моему требованию! Бендикс вроде живой. Неделю поездил - опять.
Плюнул. Съездил в столицу и купил новый бендикс. Поменяли. Внутри, по словам ремонтника (сам не электрик, не разбираюсь), кишки стартера вполне себе. Ротор так вообще блестит как у кота одно место и следов криминального контакта с остальными деталями нет.
В общем 2 недели кайфа и опять то же самое
Спецконтор у нас по ним нет, нужно в столицу ехать, а без машины я не могу.
Мож поменять его к болтам? Сколько стоят бюджетные, но достаточно добротные дубли? Или что ещё можно сотворить со стартером такое?
OFA+, Три собаки съел с такой бедойВывод:совсем не мазать нельзя
... Помыть и смазать шлицы тоненько, например смазкой для шрусов или томфлоном-200 с температурой замерзания - 50
забудишь про него на много тыщ километров
Пля! Опять снимать-разбирать-ставить?
Можешь примерно по ценам сориентировать на дубли стартера и гены, типа Валео и т.п. из числа достойных в цена-качество? Весной в отпуск погоню авто в столицу. Там есть какой-то бошсервис, буду пробовать перебрать всё это хозяйство. Хотя мне лично всё это не нравится, 13-й год машине пошёл.
Да это все фигня... Последний раз когда снимал, все сделал-смазал, поставил защиту прикрутил(нет что бы сразу попробовать завести...да ну нах, сама самоуверенность) переоделся, цигарку закурил... Заводить-завелся и вот где ПЛЯ
этот звук шаркающий, загнул эту пластину, что между коробкой и кпп и она стала цеплять за маховик... все заного в один день
больше напрягает защиту откручивать, так-то делов не много там
По ценам не скажу, не знаю![]()
Что за пластина между коробкой и КПП?Да это все фигня... Последний раз когда снимал, все сделал-смазал, поставил защиту прикрутил(нет что бы сразу попробовать завести...да ну нах, сама самоуверенность) переоделся, цигарку закурил... Заводить-завелся и вот где ПЛЯ
В общем пока отдам в переборку, выберу время как ни будь. Тем более, что геныча тоже вскрыть не мешало бы из-за износа подшипнегов ну и профилактики.
Вся проблема в том, что в столице этих мастерских туева хуча, а которые из них нормуль никто не знает. Врагу не пожелаешь.
З.ы. У нас стартеры похожи? В смысле одинаковые? И от чего подходят? Ну там Мерин, БНВ...![]()
Привет, ребят!
Мож поменять его к болтам? Сколько стоят бюджетные, но достаточно добротные дубли? Или что ещё можно сотворить со стартером такое?из всего написанного, понятно только одно....ты дожил до того, что тебе уже бухнуть не с кем, кроме железяки.
чё у тебя там, скрежет при запуске, вязкий запуск или ещё какая беда.
на сколько мне известно, тоненькая прокладка\пластина. вряд ли она может навредить старту.
OFA+, жестянка там, не знаю для чего
Стартера похожи, но наверно разныеТам все по номерам четко, даже бендиксы могут быть разными, как я понял... когда снимал свой, сфоткал все, где циферки написаны
Появляется сразу после запуска двига. Всё 1 в 1 как на видосе в первом сообщении в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%BA%D0%B5
Вот она блин, вроде вся цельная кажется, что не возможно ее загнуть, а в одном месте, ближе к ДВС вроде как разрезаная или две половины там сходятся, вот там уголочек и загнулся и об маховик
звук жудкий
немчура тоже может косячить, на свой лад.
всё не так просто со стартером...вот посмотри, где и чего надА мазать...Появляется сразу после запуска двига. Всё 1 в 1 как на видосе в первом сообщении в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%BA%D0%B5
предлагаю....снять питание \свечи с двигла и прокрутить пару тройку раз стартер, один крутит-второй из ямы смотрит.
посмотрит, ЧТО закусывает(а не КТО) или трёт.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
а мож втягивающее заедает?
его не смотрели?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
У меня он сцука верещал в первй пуск при минусе, один раз... если заводить минут через 10-ять,когда уже чет там прогрелось-тишина... без смазки, тож самое, почему-то не сразу, через неделю наверно, замена бендикса-бесполезна![]()
Такая же фигня! С прогревом или при плюсовой погоде или поопадает совсем, или очень редко слабый звук
Все может быть. Однако же после замены бендикса все отлично работало. Но недллго.
Ничего кроме редуктора мазать не нужно, иначе опять разбирать, у меня пока до сих пор тишина!!
Мне такое не помагло, все бензом вымыл, собрал, два - три дня сновапотом замена бендикса, тож самое... индивидуальная проблема видимо
раз пять я его уже снимал гада... как бы была первая проблема с данным авто
OFA+, смаж легонько шлицы![]()
