Машина:
VW Passat B5 Variant / 1999 год / двигатель ARG 1.8 бензин / механика
Проблема:
Несколько дней назад заправился на бензоколонке очень сомнительного вида. В итоге через 10 километров машина встала. Во время движения пропал газ и двигатель плавно сбрасывал обороты и в итоге заглох. Машина на педаль газа не реагировала. Через какое то время, 2-3 часа, машина опять завелась. Но если двигатель покрутить до отсечки и потопать на педаль газа, то двигатель опять так же глохнет.
Помимо этого машина при нажатии педали газа постреливает в глушак. и обороты набирает неохотно.
Пробовали:
1. Менять бензин. (залили 95)
2. Подавали напряжение на бензонасос. Думали что в нем сломались шестерни. Бензонасос работает без сбоев.
3 Пытались про диагностировать машину программой VAG-COM. Но данные с двигателя и об ошибках программа считывать отказывается.. (если не сложно скиньте ссылку на другую версию программы, которая точно работает на vw b5)
Может у кого нибудь были схожие проблемы.
ПОменять топл фильтр!!!1. Менять бензин. (залили 95)
+1 Засорился топливный фильтр. Симптомы очень похожи на это. Фильтр заменить. Проверить не попала ли перхоть в регулятор давления и далее (фильтрация не идеальна и это вполне возможно)
Далеко не факт. Тоже самое было на форде скорпио, он глох, потом спокойно заводился, но на поднятие оборотов очень плохо реагировал - троил, хлох... По трассе нашли заправку с магазином, купили новый фильтр (жигулевский подошел), поставили тут же.. и все.. поехали дальше спокойно.
Заменил топливный фильтр. Проблема не исчезла.
Блин в БЗ про диагностику тем нетПопробуй поискать на паралельных сайтах... Сейчас ещё погляжу может чего найду, тогда кину...
По диагностике посмотри здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag
Странно... Бензонасос это первое на что мы подумали. Мы подавали на него напряжение, мерили давление. Все в норме.
Есть ли еще какой нибудь способ убедится в его некорректной работе. Просто не хотелось бы потратить деньги и починить не то.
Бензин слили. Бак не промывали. Залили 95.
Самое обидное что комп отказывается соединятся с контроллером. Не могу ошибки считать. Хотя раньше все работало. Могу зайти только в подушки безопасности и радио.
- Всякое бывало.
[QUOTE=Vital 86;2487439]может отсюда и копать?[COLOR="Green"]
Непонятно только в каком направлении )
Мозги то не считываются (
Не понятно только в какую сторону.
Надо каким то образом снять показания.
Придется вести ее в сервис походу (
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Подключил комп. Считал коды. В памяти были 17924, 17763, 17769, 17978, 16518, 18010 . (с ними я еще не разбирался)
После очистки списка протестировал машину в рабочем состоянии. Как заглохла в память скинуло два кода 17763, 17769.
Полез посмотреть на зажигание и шпилька массы осталась у меня в руках (
Вот буду чинить, а там посмотрим.
