Вибрация на кузов и режимы АКПП?! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    И наличие бензина в баке.......
    , VAG COM
  2. #42
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Про водителя забыли еще
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сева, +10https://passatworld.ru/images/icons/icon14.png
    , VAG COM
  4. #44
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    logic251,
    Масло до уровня довели. Влезло 1.5 литра. Вибрация снизилась, совсем не пропала, но уже очень терпимо. Но коробка все так же тупит, на 1 трогается отлично, 2-3 как буд то на хвост наступили. На 5 разгон опять на ура. Ошибок нет, кроме что вентиляция бака. И то переодически. Хотя у мотора очень чуть чуть плавают обороты. 760-800 по кабелю. И если на Драйве стоишь и руль крутишь обороты вниз садяться сильно. Подушки проверили опять все, передняя была натянута сильно, чуть ослабили. Подтеков не нашли, мотор чумазый после зимы и прошлой утечки из трубок на радиатор. Помою двигатель будем смотреть. Коробка сухая по потдону, по приводам вроде тоже, но на улицах лужи и грязь, брюшко было влажное, не очень понять. Но вроде все таки вода, а не масло. ДМРВ на сколько я понял кабелем не затестить? Только другой поставить проверить?
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есть однако подозрение, что без замены фрикционов, вы ребята не обойдетесь.........
    , VAG COM
  6. #46
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Такая же беда и обнаружил сегодня при просмотре разницу в подушках. левая (по ходу машины) чуть меньше правой и на ней красный подтек, ей зверек пришел, дело понятное, а теперь вопросы: должны подушки быть одинаковыми или нет? И при замене придется приподнимать немного двигатель. Слышал где-то что после поднятия движка надо делать сход развал, связано со шрусами это дело. В чем связь?
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Подушки разные, смотри по ЕТКЕ. Поднимать придется. Сход - развал если аккуратно , то не обязательно.
    В поиске тема Замена гидроопор двигателя.
    Первый раз часа 3 проколупаешся.
    Годроопоры оригинал по 1800 на Шкоде брал(на WV по 2200 были), правда 3 месяца назад.
    , VAG COM
  8. #48
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Спасибо, обрадовал. А ошибок по коробке нет...
    А может как то на динамику влиять вот такая ошибка?
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Сейчас появляется часто, машинка с болтом в боку бывает загорается на панели приборов и бензином пахнет сильно в салоне. Расход подрос, 40 литров на 300 км еле хватает.
  9. #49
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чето у тебя с системой вент бензобака или абсорбером(и с кучей клапанов и патрубков) не того. Но с пробуксовкой карабаса на 2-й и 3-й это врят-ли связано. Неисправности имеют подлую особенность не появляться по одной.......
    , VAG COM
  10. #50
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    fibonathi,
    Пробуксовка в моем понимании когда обороты растут а скорость нет. А у меня все вместе еле еле.
  11. #51
    Россия, Пенза
    Осталось проверить ДМРВ. Ищи донора или снимай логи. Если все в норме, то возможна замена фрикционов. Кстати ошибка по вентиляции бензобака тоже появляется, стираю и катаюсь дальше))).
    Добавлю, что пробуксовка при севшем ДМРВ имеет место быть!
  12. #52
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Вчера ездил в соседний город, сначала машина очень тяжело разгонялась, даже на подъем на мосту еле забрался. Потом на трассе разогнался до 180, после этого машина изменилась. Стала очень быстро подхватывать, резво разгоняться. Сцепально несколько раз останавливался и трогался, нормально набирала скорость, переключил в типтроник, тоже нормально переключает. ПРАКТИЧЕСКИ пропала вибрация на Драйве!!!! Но не понравился расход топлива, все таки больше чем был обычно (залил вчера ВП Пауел от Шелла). И как только вернулся в город и постоял в пробках, опять коробка начала подтупливать.
    logic251,
    Логи снимать по мотору или по коробке? В каких группах?
  1. Вибрация на кузов
    от Андрей Широков в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:55
  2. Присловутая вибрация АКПП
    от Lexa07 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 17:54
  3. Режимы АКПП!!!
    от Дмитрий ДА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:59
  4. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  5. Вибрация АКПП
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:02
