Вибрация на кузов и режимы АКПП?! - Страница 2
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Цитата Сообщение от rubin Посмотреть сообщение
    Да по опорам понятно - ты поставил ХансПрайс, они резиновые, вот и вибрация, они не гасят колебания.
    А надо поставить гидравлические и будет тебе щастье !
    А вот по АКПП не ясно. Утечку устранили?
    Понял, спасибо. Буду менять на гидравлику. Купил себе опыт, на экзисте не указывают гады резина или гидро. Утечку устранили еще в прошлый раз, когда масло менял. У меня при замене комплекта ГРМ, мастера умудрились порвать резинки на трубках которые с автомата идут на радиатор. Вчера всю машину облазили, утечек нет. Может прошлый раз не долили? Хотя она ездила первое время на ура. А сейчас опять как масла не хватает. Сегодня опять еду на СТО. Купил еще масла. И какой то лампой обещали посветить, чтоб утечку найти.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проверь еще как стоит передняя падушка.
    На автомате она должна слегка касаться нижней части корпуса, на механике - верхней. Не лежать а именно касаться.
    Оригинальные гидро на Шкоде брал за 3700 р за пару.
    , VAG COM
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    fibonathi,
    Передняя подушка двигателя? Нижней части корпуса чего? Спасибо.
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Тоже проблема,как ставишь на Д и зажимаешь тормоз вибрация в левой двери
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+, алл корпуса который к двиглу прикручен (упор передний №17 по ЕТКЕ).......и куда эта подушка вставлена.
    , VAG COM
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Тоже опору двигателя менял?
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    B5+,
    Неа ниче не менял просто как при про греве обороты вниз падают начинается вибрация двери,и когда тормоз в положении Д держишь тоже вибрирует
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если вибрация при вкл D и на тормозе , так на этом авто все так ездят(гидротрансформатор однако)
    , VAG COM
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Тоесть проблема не в опоре все таки, а в ГТФ? И как лечить? Что делать?
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    у меня все также, опорам пипец пришел
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+, или мериться с небольшой вибрацией(небольшой) или коробку на механику поменятьhttps://passatworld.ru/images/icons/icon12.png
    , VAG COM
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    fibonathi,
    На механику уж точно не хочу. Да и не бюджетно опять же. На сколько знаю даже коленвал или маховик менять придеться. Просто если только с вибрацией мириться, это одно, а если грядет что то большее, так это другое.
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    На нашем авто небольшая вибрация это плата за комфорт(даже на абсолютно исправной машине)
    , VAG COM
  14. #34
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это небольшая вибрация?
    Цитата Сообщение от B5+ Посмотреть сообщение
    Дверь передняя пассажирская вибрирует, в кармане двери все дрожит.
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    terco,
    Небольшая она будет если гидроопоры нормальные поставить.
    Необходимым условием отсутствия сильно вибрации является
    1 Исправность гидроопор двигателя (именно гидро)
    2 Правильность установки передней подушки двигателя.
    , VAG COM
  16. #36
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Вибрация очень стала заметна, даже жена как пассажир стала замечать.
  17. #37
    Россия, Пенза
    B5+, Масло довели до уровня? если нет то вибрация из за этого, если да и вибрация очень большая, думаю все таки надо тщательно проверить подушки ДВС и АКПП (если на подушках есть налет красного цвета, подушкам писец пришел) Если там стоит не оригинал, нужно заменить на оригинал. Еще раз проверь ДМРВ и герметичность впуска , мне помогло в свое время, вибрация осталась но еле заметная, травило у хомута на балке, опресовка рулит ))) . Масло могло уйти из сальника привода, там если заменить просто сальник а подшипник оставить старый, через какое то время начинает опять гнать масло. На акпп нет подтеков масла?
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Подмигивание
    Да , есть еще один способ борьбы с повышеной вибрацией на D - на остановках переключаться на N.
    , VAG COM
  19. #39
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    +1, но именно на 4х котловом. Даже на Vr5 все идеально гладко!
    А так же исправный ДВС, типтроник...
  20. #40
    Россия, Пенза
  1. Вибрация на кузов
    от Андрей Широков в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:55
  2. Присловутая вибрация АКПП
    от Lexa07 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 17:54
  3. Режимы АКПП!!!
    от Дмитрий ДА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:59
  4. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  5. Вибрация АКПП
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:02
