Вибрация на кузов и режимы АКПП?!
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Печаль Вибрация на кузов и режимы АКПП?!
    Заметил у себя в последнее время занятную закономерность, как ставлю селектор коробки в Драйв или Реверс начинаеться вибрация на кузов машины, с права. Дверь передняя пассажирская вибрирует, в кармане двери все дрожит. Как только перевожу в Паркинг или Нетраль, сразу все тихо. С чем может быть связано? Что и где смотреть? Спасибо.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это связано с подушками двигателя или АКПП, но первый вариант более вероятен
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    10 дней назад менял правую опору двигателя, значит связано с ней наверняка?! До этого не было таких вибраций.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Подушки подушками...это грязь в ГТФ.
    Плюс полностью убрать вибрацию на данном моторе нельзя, это вам не 2.8, гдн 6 котлов, а тут тока 4...отсюда все и проблеммы.
    На 2.8 что на D, что на P машина работает одинаково - будто мотор заглушен.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Сева,
    Грязь в ГТФ? Месяц назад менял масло в коробке, через 2000 км начала поттупливать при переключени на 2-3 передачи. На 4-5 нормально. Откуда тогда грязь? Новым маслом вымыло? (сливали масло с коробки максимум что смогли, влили обратно 4.5 литра) Если так, то что делать?
    Сева,
    Ошибок по коробке нет вообще, почти каждый день кабелем тестю. До этого, когда пришлось масло менять, были (снизился уровень масла, через трубки на радиатр подтекало). Но автомат "пинается" бывает при разгоне и как то тупит. А еще при торможении и переключении передач вниз дергается машина, один раз заглох даже.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    кто производитель?
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    terco,
    ТОП РАН, Германия. Брал на Экзисте.
    B5+,
    масло меняли с промывкой бублика или тупо слили и залили?
    Если второй вариант то копи бабки на ремонт типтроника...
    А по теме...опоры ДВС смотри. Возможно открутилась или вытекла. И еще опоры акпп глянь.
    terco,
    Это НЕ гидро опора, а тупо резиновая. Ставь Феби они гидро опоры или оригинал.
    Топран это гамно прости меня.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    отсюда и вибрация
    извини, но деньги на ветер
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    B5+,
    Слили масло, поменяли фильтр и прокладку, залили масло. А бублик как промывается?
    Значит поеду опоры смотреть. Только связь не пойму, опоры и режимы коробки? Ведь колбасить мотор должно и при нейтрале если опоры виноваты? Мотор работает, вибрации идут. Или при режимах коробки нагрузки на мотр другие, даже если стоишь на Паркинге...
    отсюда и вибрация
    Спасибо.... Значит попал еще раз на опору. Блин в Экзисте не указано какие гидро какие просто резинки...
    Россия, Пенза
    Сева,
    проверяй уровень масла, у тебя по ходу там щас литра 2 не хватает, как проверишь отпишись...
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Понял. Спасибо! Напишу.
    Россия, Пенза
    У меня тоже было такое, ДМРВ поменял, опресовывал, ну пинается и все, потом заехал на СТО, начали доливать масло, влезло 2 литра, после этого все пинки ушли....
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    logic251,
    Спасибо за инфу!
    Россия, Пенза
    да не за что , лишь бы помогло...)))
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    logic251,
    2 литра влили, все равно не уровень... Больше не было в наличии. Завтра продолжим. Блин, ведь когда меняли масло в коробке месяц назад, 4 литра залили, + сейчас 2 литра. Там же больше при замене не помещаеться....
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    B5+,
    и подтеков ни где нет?
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    ...(снизился уровень масла, через трубки на радиатр подтекало)...
    может отсюда и проблема.
    а может заливали в не прогретую коробку, и не всё вошло.[COLOR="Green"]
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    terco,
    нет! всю машину вместе с мастерами облазил. До этого сочилось из трубок, что в радиатор идут.
    Да нет, я был со своим кабелем, 37 градусов была коробка.... Заливали на заведеном моторе.
    Опоры проверили все, люфта нет, все закручено, колбасит имено на Драйве или Реверсе. Причем видно, как на передачу, мотор аж подымается вверх.
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Да по опорам понятно - ты поставил ХансПрайс, они резиновые, вот и вибрация, они не гасят колебания.
    А надо поставить гидравлические и будет тебе щастье !
    А вот по АКПП не ясно. Утечку устранили?
  1. Вибрация на кузов
    от Андрей Широков в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:55
  2. Присловутая вибрация АКПП
    от Lexa07 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 17:54
  3. Режимы АКПП!!!
    от Дмитрий ДА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:59
  4. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  5. Вибрация АКПП
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:02
