катушка или форсунка???
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    По умолчанию катушка или форсунка???
    всем привет! поиском не смог найти ответ....
    у меня вот какая проблема выскочила недавно:
    при малейшем ускоринии или трогании с места машину дергает......
    думал свечи, вроде срок уже скоро, но нет, при замене обратил внимание на 4 свечку, она была черная, но не маслянная. Поставил новые, километров через 20 проблема опять вылезла, троит как будто. Выкрутил опять свечи - та же песня, 4 опять закаптилась.
    так вот вопрос: катушке аминь или пришла пора мыть форсунки?
    1.6 AHL 1998 год
    Молдова, г. Кишинев
    у меня когда катушка накрылась так машина не "троит как будто" а её трясло как не знаю что и при любом положении - трогание ускорение холостой ход. Думаю что не катушка - причина.
    1.8T AWT
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    ну, сегодня меня покансультировали.... судя по состоянию свечи, у меня повышенный расход толплива из-за богатой смеси.....
    1.6 AHL 1998 год
    Golf Аватар для montajnik
    нужен ваг ком.может и высоковольтные провода пробивает,было так у друга.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    причина скорее всего в форсунке 4 котла, она тупо льет....
    а так да.... ВАГКОМ мне с помачь
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Оставь пока форсунку в покое.
    Глянь компрессию в котлах.
    Ошибки по ВАг-кому нужно...хотя нужна вообще просто нормальная диагностика, а не чтение ошибок.
    Россия, Пенза
    ну и параллельно с компрессией проверь давление топлива.
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    компрессия 13 очков во всех котлах..... дело было не в бабине
    все оказалось намного проще.... сальник гадит на свечу маслом.... хорошо хоть только в одном цилиндре. теперь вот голову разбирать придется (хотя на сальники давно уже грешу ибо масло хавает нипадецки)
    1.6 AHL 1998 год
    Получено: 1,686
    Отправлено: 736
    Всем привет. давно меня тут небыло..... кратенький отчед:
    снял голову, поменял колпачки... вроде бы все должно было бы стать прекрасно.... ан нет. поршни почему то как палец в стакане. около милиметра от стенки гильзы до поршня. знакомый моторист сказал им хана. и масло у меня жралось из-за масло-съемных колец. на глобальный ремонт не решился.... но, чувствую он не загорами. масло жрет по прежнему, около 3 литров на 8 тыщщ км.
    1.6 AHL 1998 год
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:50
  2. Плохой бензин или катушка
    от Gulliani в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 18:56
  3. Катушка или...???????????
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 19:38
  4. Форсунка или годрокомпенсатор?
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 15:10
  5. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:39
