Здрасте, такая проблема.
Не открывается багажник из салона.
С брелка открывается без проблем, купил новую кнопку - результата нет.
Говорят можно посмотреть работу кнопки через VAG COM ?
Подскажите куда смотреть...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А если багажник закрыть на замок снаружи и попробовать открывать из салона кнопкой?
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
может скажу чушь, но ключом покрутите блокировку кнопки или проверьте одет ли разьем или просто перемычку поставить на проверку...
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Люди - человеки а мне кажется вы несколько заблуждаетесь. Кнопка эта дает разрешение на открытие багажника. У меня лично так: Когда ключом багажник заблокирован и не открывается от руки просто так, то подходишь нажимаешь кнопку и идешь открываешь рукой багажник. А так какой толк будет если кнопка вам его откроет? ну захлопнется замок от веса двери, снова мучиться, короче попробуйте так как писал. закройте багажник механически ключом и нажмите кнопку возьмите разрешение открыться.
SVETKOVREIN, отпишись если что даже в нашей теме ругаться не буду за офф.
| Получено: 43 Отправлено: 0 |
Было с кнопкой открытия лючка бензобака, почистил и подогнул внутрености кнопки + поменял предахранитель
Да я уже как только не крутил ключом багажник.ни в какую кнопка по прежнему не работает.
Не закроется!.например положение личинки замка .закрыто.В таком состоянии багажник не открыть.Пока не вытащишь ключ из зажигания либо не разблокируешь все замки.По мойму так если мне не изменяет память.Но можно кнопку открытия багажника потянуть будет характерный звук.Вжик и все идем открывать багажник.И для этого не нужно разблокировать все замки.(если кнопка работает)крышка при этом приподнимается слегка.Что бы снова закрыть ее нужно поднять и захлопнуть ее.
А кнопка из салона не работает!!! у автора и у меня.И это не удобно!
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Кажется через Ваг-Ком проверяется в 46-ом адресе, в блоке комфорта, но точно не помню где именно.
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
а обшивку вы снимали?
смотрели что там?
там могло все окислиться...провода отвалиться...)))
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Треугольник это деталь с кнопкой открытия багажника и бензобака
в сборе
Номер детали не подскажешь ?
И чего стоило ?
