Чистка ДЗ
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Сообщение Чистка ДЗ
    Доброго всем времени суток!
    Озадачился чисткой ВКГ, все сделал по инструкции "Чистка вентиляции картерных газов (ВКГ) на AWM / AWT без снятия впускного коллектора.", но ДЗ не рискнул снять , т.к. ссылка http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85 метод чистки ДЗ битая ((
    Кто может скиньте пожалуйста правильную ссылку или сам меточ снятия и чистки ДЗ
    Поиск по подобной теме не помог, см. скрин
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Смотри все понятно, чистишь до блеска карбклинером все внутренности + адаптация через ВАГ ком.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0%D0%BC!%29%29
    Отправлено: 20
    Стрелка
    А из за чистки расход может увеличиться? или какие нить другие негативные последствия могут быть?
    В этой теме у соклубника(не у автора) из-за чистки сломалась ДЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...F+%D0%B4%D0%B7
    Как правильно её чистить то надо?
    Разобрать и керосином(пойдёт как средство?) отомыть снаружи а внутрь можно ли лазить и с какой аккуратностью?
    До меня ДЗ чистилась год назад, но т.к. всю почистил то и ДЗ необходимо, иначе эффекта не будет. правильно мыслю?)
    Passat B5+ был.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Может уменьшится.
    Лично я после чистки заказывал новую ДЗ за 15000р.
    Главное -не мыть электронные части. А только саму заслонку.
    Отправлено: 20
    Фото к примеру
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
    Может уменьшится.
    Из-за неправильной чистки пришлось новую покупать ? или Она и без чистки уже глючила?
    Сочувствую
    Passat B5+ был.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скорее из-за того что раньше не знал это
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 20
    Вообщем нужно мыть только саму заслонку(рабочую часть) , а внутрь можно лезть? внутренняя часть заслонкии имеетя ввиду
    Passat B5+ был.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    да
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 20
    Значит 100% если чистя только саму рабочую часть заслонки ни чего не испортится и не сломается?
    Passat B5+ был.
    Не сломается
    Важно смыть нагар в зазоре ДЗ-корпус, в привод залезать не нужно.
    Если ДЗ живая, адаптируется сама, без ваг-кома;)
    Россия, Нефтеюганск
    салям!
    отвечю более ясно.
    Когда снимешь заслонку, почисти все что внутри (не электронику) щеткой зубной и карбоклинера, чистить нужно до блеска, потом в конце можешь еще тряпочкой сухой протереть, чтобы все остатки стереть.
    прокладку смотри по состоянию
    Отправлено: 20
    ) успокоили !
    Как определить состоянии прокладки?
    Оригинал 120руб стоит , ждать 7дней толькоо
    Думаю заказать сразу и для крышки маслозаливной горловины и для ДЗ.
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для GERCULES913
    всё павильно, в МСК столько же
    Отправлено: 20
    Важно понять, стоит ли лезть чистить ДЗ в целях профилактики, если масло не ест, обороты не плавают. Ничего не испорчу, никакие настройки? Может её настроили как-нить особенным способом, что масло не жрёт и расход бензина в норме 11л/100км.
    НО еще важно заметить, что при чистке ВКГ патрубок который идёт в картер двигателя был продырявлен и был мертв клпан "грибок ВКГ" (оба были успешно заменены). Получается, что скорее всего из-за того, что этот патрубок был продырявлен могло и в ДЗ через всю систему говна налететь?
    И еще ребят, подскажите насос (енжекный что ли назывется, такой как трубочка, а над ним клапан такой маленкий) и их обязательно нужно проверять на работоспособность?
    А то я про них забыл подскажите, как проверить их работоспособность пожалуйста , завтра же в гараже проверю, если это необходимо.
    П.С. даже не знаю, чтобы я делал со своим пасей без этого форума ;) ...
    Passat B5+ был.
    посмотри vag ом какой % или угол открытия ДЗ на ХХ
    Отправлено: 20
    Ок, в пятницу подлючусь к ваг-кому и результат выложу сюда (а где можно почитать как посмотерть % или угол открытия ДЗ на ХХ в ваг-коме ?)
    Passat B5+ был.
    BLOODY, 3,3,Угол открытия ДЗ,0.2-4.0 %,Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
    Россия, Москва
    Всем привет! Снял ДЗ для чистки обнаружил много масла, + в впускном коллекторе тоже. Чем это черевато? Почему то не смог адаптировать, Открыл капот, включил зажигание, подождал пока пройдет писк, завожу, а она не заводиться. Так вроде с заводкой проблем нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Если не очень много - чревато увеличением ресурса двигателя.
    Если очень много - чревато уменьшение ресурса двигателя.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Смазка и чистка трапеции, нужна помощь.
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 12:00
  3. Чистка дренажных отверстий
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 15:08
  4. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:14
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
