Тест исполнителей как понимать?
    Вопрос Тест исполнителей как понимать?
    Решил провести тест исполнителей и вот что выдает. И так по всем исполнителям. Что это значит?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Все правильно выдается. При тесте исполнителей на них подаются требуемые для нормальной работы сигналы (что и отображается в Ваге). Тебе нужно смотреть (слушать) результат. В твоем случае нужно слушать, щелкает ли клапан адсорбера при этом тесте. Если щелкает - все ок.
    Спасибо, а то я уж хотел проводку смотреть!
    Беларусь
    Что бы не плодить похожие темы.
    Добрый день.
    Пожалуйста, опишите процедуру теста исполнительных устройств двигателя в вагкоме. Что и где смотреть?
    Интересует клапан фазовращателя (он же ГНЦ). Я так понимаю, если перед ним тестируются другие устройства, то их можно пропустить, нажимая кнопку «следующий». Что происходит во время тестирования (звуки?, отображение чего-то в вагкоме?), как понять, что тестирование закончилось? Затем смотрим результат тестирования: "базовые установки" (4), 26-я группа? Нужны ли ещё какие-нибудь дествия? Процедура проводится на заглушенном двигателе?
    На данный момент осилил следующее: ошибок нет; посмотрел углы фазоврашателя в 25 и 26 группах, но без перестановки. Сегодня прочитал на форуме, что нужно было ускориться на первой передаче для перестановки фазоврашателя. Буду пробовать.
    B5, 1.8 ADR, седан, 1999 год
    Должен ли щелкать при тесте клапан №75 и №80? Если нет то как их проверить?
    Passat Аватар для GERCULES913
    да
    на прямую подать 12 в (продуть)
    а вообще ошибки должны быть
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    всем привет!
    может и баян...
    у меня тоже есть вопрос по вагкому: когда распечатываешь ошибки, есть такая графа как: "Кодирование", а рядом с ним пятизначное число. Что оно обозначает??
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    да
    СПАСИБО.
    А у меня они не щелкают! И ошибок нет!
    проверяй разъём или проводку, возможно обрыв. либо сам клапан.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это софт кодинг, пояснение см нижеНазвание: Код софт..jpg
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 23:20
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 19:44
  3. Тест исполнителей, шипение
    от Sphinx99 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 01:14
  4. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
  5. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 16:46
