| Получено: 145 Отправлено: 127 |
AHL, Octavia 1Z3- были
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Уважаемый мой друг..давайте без иллюзийну начнем с того что у меня клима...ну и сам кондей в рабочем состоянии.. вот прочти.... - включаем кондиционер в режим рециркуляции на максимальной скорости и, открыв все заслонки, закрываем все двери и оставляем на 10-15 минут;...........мне кажется рециркуляция и испаритель разные вещи.... А если визуально ..сняв бардак..разобрав и наблюдая вентилятор и сам испоритель...в рабочем состоянии при работющей климе..потрогать его ..испаритель
он же должен наверно холодный быть или как..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Разборка и, особенно, сборка бардачка у нас это еще тот квест. Нахрена так морочиться? Куда проще скинуть накладку под капотом, снять фильтр и тут два варианта:
1) при выключенном вентиляторе протащить через него глубоко трубку из этого комплекта внутрь в магистраль и выпустить всю пену
2) куда грамотнее с точки зрения выбора препарата: при работающем моторчике выработать флакон с дисперсией раствора хлоргексидина, потом поставить климат на рециркуляцию и гонять 10 минут при закрытых дверях
Накладку обратно на место, новый фильтр.
ЗЫ. И вообще, у меня машине 11-й год, клима - никаких запахов. Фильтр салонный меняю каждые 2-3 тыс км. Он стоит-то копейки, угольный.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
Привет всем. Тоже надумал обработать свой испаритель средством Step Up, хотя запаха никакого вроде не ощущаю, больше для профилактики. По способу применения этого очистителя вроде всё понятно, буду снимать бардачок и наносить непосредственно на радиатор испарителя.
Вопрос есть по заключительной стадии чистки. Цитата из описания:
"Устанавливаем и подключаем вентилятор, заводим двигатель, включаем кондиционер в режим рециркуляции на максимальной скорости и,
открыв все заслонки, закрываем все двери и оставляем на 10-15 минут.
Глушим двигатель, открываем все двери и проветриваем салон, устанавливаем на место бардачок и плафон освещения бардачка."
Один пункт мне непонятен - зачем при этом закрывать все двери? Чтобы потом открыть их и проветрить салон? Почему сразу нельзя погонять кондей с открытыми дверями, чтобы не копить внутри запахи. В чём смысл закрытия дверей?
Поясните этот момент, кто чистил таким очистителем.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
floyd,
засос воздуха в режиме рециркуляции происходит с салона, возможно поэтому, что бы с улицы без фильтра грязь не собирало![]()
Кстати, а откуда идет забор воздуха на рециркуляцию? Имею ввиду, где находится это место. Под ногами переднего пассажира?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
напорная заслонка и заслонка подачи свежего воздуха/рециркуляции, в тексте попадалось что на более свежих машинах ставят еще и датчик СО,если в пробке стоишь и кто то тебя "душит" этот датчик сам переключает кондей на внутрисалонную рециркуляцию![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Это на "бэ-пятых"-то его ставили? Интересно, с какого года?
Кстати, по картинке я так и не понял, где находится эта зона. Точнее, "впуск" на рециркуляцию.
Судя по всему, если приблизительно, то это просто зона ног переднего пассажира.
не не ставили
Какие вредные вещества опознаются
В отработавших газах бензиновых
двигателей содержатся преимущественно
следующие вредные вещества:
CO – окись углерода
C6H14 – гексан
C6H6 – бензол
C7H16 – n-гептан
В отработавших газах дизельных
двигателей:
NOХ – окись азота
SO2 – двуокись серы
H2S – сероводород
CS2 – сероуглерод
Принцип действия
Газовый сенсор опознает вредные вещества в
наружном воздухе. При высокой концентрации
вредных веществ подается сигнал блоку
управления климатической установки о
необходимости переключения в режим
рециркуляции.
Как только концентрация вредных веществ
снижается, в салон опять начинает поступать
наружный возду
посмотри у меня в дневнике лежит мануал на климатические установки,там какие то ссылки рабочие
Ну, тогда не интересно, раз на "бэ-пять" нет этого
У меня на Astra J было такое, только вообще не понятно было, работала ли эта опция или нет. Вроде сколько народ на форуме писал, что пробовали специально у КамАЗов в пробке стоять, но ничего так и не происходило.
Вот и я больше другого объяснения не нахожу. Тогда почищу в непыльном месте и двери не буду закрывать - неохота мне что-то остатки химии 15 минут по закрытому салону гонять.
А забор воздуха в режиме рециркуляции идёт из-под панели снизу за бардачком в ногах переднего пассажира - там отверстия такие квадратные есть, если руку к ним прислонить - ощущается тяга воздуха.
| Получено: 24 Отправлено: 40 |
Некропост)))скажу по поводу рециркуляции воздуха несколько слов!!
Рециркуляция происходит путем нажатия соответствующей кнопки на климатронике. Ну а там, где находится пропеллер печки, есть ДВЕ заслонки, которые и перекрывают забор воздуха с улицы. Тем самым, открывая с задней стороны печки окно для забора воздуха с салона. А не там , где очень многие писали про квадратные отверстия за магнитолой или сидением пассажира!
Видео прилагаетсяhttps://vk.com/video2711762_456239021
Так же под ковром под ногами переднего пассажира найдена монета![]()
b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
vwagon, я под задней сидушкой монету 2евро у себя находил после покупки авто.![]()
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Всех приветствую! Хочу немного поднять тему и прояснить небольшие непонятки.
Решил продезинфицировать свой климат не снимая бардачка. Средств таких сейчас полно. Давно уже заметил, что при включении кондея сразу же начинается небольшой кашель и першение в горле. Купил такое средство:
Такая вот инструкция:
Есть один непонятный момент: написано, что после прогрева салона до 29 градусов, надо на минималку поставить температуру или, если климат в машине, то температуру примерно подходящую к температуре окружающей среды. Т.е. получается, что за всё время выполнения операции кондей не должен ни разу включиться? Разъясните, кто пользовался похожими средствами без снятия бардачка. Просто если уменьшить температуру до минимума, то разве не включится кондей? Или гонять всё это время на ECON? Я так представлял себе, что этот аэрозоль именно на охлаждённый испаритель хорошо садится. Ведь недаром не рекомендуется при рециркуляции курить в салоне, также, как и курить в комнате при работающем кондее, ибо вся параша сильно прилипает к трубкам и сотам когда они в испарине. А тут получается разогрел салон, потом для чего-то снижаешь температуру при максимальном ветродуе и пускаешь аэрозоль. Потом опять прогреваешь салон.
Моя логика такова: салон разогреваешь, чтобы независимо от уличной температуры, у тебя при рециркуляции был горячий воздух в салоне, который при включении кондея сразу же начнёт создавать конденсат на испарителе, что сильно поможет аэрозолю войти в контакт с металлом. А дальше просто просушиваешь опять высокой температурой.
Ваше мнение господа?
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
