Не завелся
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Не завелся
    Стартер крутит и щелкает реле под панелью. Ошибок никаких нет. Бензонасос подключали напрямую - все работает. Реле, которое щелкает - 372, как раз то, которое и включает бензонасос. Пробовали снять с него крышку и прижать пальцем - даже не чихнула. Топливо, при нажатом реле поступает в двигатель - слышно было по запаху бензина в выхлопе. ДПКВ отключали та же беда. Нештатных сигналок подозреваю, что не стоит - как пришла из пендосии так и открывается с родного брелка-ключа. Хотели глянуть искру, но сел аккумулятор (заряжаю вот сейчас).
    Подобное щелканье реле один раз было. Как раз поехал на Атлант-М по акции что-нибуть сделать. Катушки три, сказали, стоят уже не попадающие под акцию, а четвертая вообще неизвестно какая и менять там нечего (на самом деле на ней даже опознавательных знаков нет). Заказали защиту и отдали автос- жди пока придет. На след утро ключ-зажигание-щелканье реле и холодок по спине. Февраль еще прохладно было. Со второго поворота ключа завелась. И вот поездка на Атлант-М через месяц - пришла защита. Уже другой мастер-приемщик берет, догоняет- ой, мол - приезжай позднее тебе еще катушки поменяем и блок управления перешьем. Ну, думаю, а вдруг таки халява. Приезжаю (с 12:00 до 17:00 они ее делали якобы). Все грит - седалали, поменяли и катушки спрашиваю? дааааа, поменяли. отъехал я на стоянку, снял кожух двигателя - как же! стоят те же самые катушки в том же порядке. Ну и хрен с ними, подумал я и покатил. Все заводилось, все хорошо, а на следующий день - читайте выше. Мало того, по акции там еще под аккумулятором должны были почистить сливы - хохо! там листья как лежали и мусор, так и до сих пор лежат. Атлант-М Сухарево - вот так они делают бесплатные акции.
    Люди добрые, подскажите куда думать, где смотреть?
    да, совсем забыл - предохранитель 28, 29, 30, 32 целые...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А типа ожидал, что заведётся без ДПКВ?
    Беларусь, Минск
    Все-таки отчего может щелкать релюшка топливного насоса? И какое должно быть сопротивление обмотки топливного насоса, может мерял кто?
    Беларусь, Минск
    честно? не ожидал но, шустря по форуму вроде кто-то писал, что надо попробовать отключить. Но похожей ситуации как то все-равно не нашел - ломали голову с dimm&dd, но и головы не сломали и не завелись - думать то куда, вот в чем вопрос? чего это 372е прыгает?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    имхо прыгать может по одной причине -низкое напряжение питания
    после зарядки АКБ проверь искру, по возможности компрессию в циллиндрах, возможно и ДПКВ помер
    Беларусь, Минск
    Думал уже в эту сторону
    перед тем как снять аккум на зарядку попросил товарища прикурить и покрутили от него - один раз из пяти поворотов ключа таки переставало щелкать, но не чихало. все проверю - а как узнать за ДПКВ?
    Россия, Апатиты
    или приборами, осциллоскопом например или подменой на заведомо исправное, а впрочем для начала провериться VAG-Com(ом)
    если узнать part-номер ДПКВ (не совсем понял твой вопрос), то в теме "Узнать номер детали..."
    Беларусь, Минск
    А как ВагКомом проверить ДПКВ ? в какой из групп он отображен?
    Россия, Апатиты
    dimm&ddr, в группе, насколько мне известно, он никак не отобразиться, но по нему может быть ошибка...но бывает и ошибки нет, а подмена решает проблему....
    Golf Аватар для Timoon
    топливный фильтр чистый?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Беларусь, Минск
    должен быть чистый - месяц назад менял все расходники, включая фильтра, свечи, грм, помпу, антифриз, масло
    я имел ввиду, как его проверить на работоспособность - ок, заменим на новый, но такой вопрос, а дохлый ДПКВ может быть причиной клацанья этого реле?
    Расскажите чем дело кончилось, аналогичная проблема, на таком же авто
    Щелкает 372 реле, схватывает на 1 сек и сразу глохнет, ваг ком ничего серьезного не выдает
    Беларусь, Минск
    Расскажем, только у нас она не схватывала, но может из-за залитых свечей, на выходных будет очередная шокотерапия
    Реле щелкало из-за подсевшей АКБ - зарядил щелкать перестала, обнаружил сгоревший предохранитель 20А под 372, замена на ситуацию не повлияла. Искра есть, безонасос работает.
    Может бензонасос не создает нужного давления? Подскажите пожалуйста где копать?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    проверь давление топлива манометром и замерь коипрессию в цилиндрах
    К сожалению не имею возможности проверить давление и компрессию, нет переходных штуцеров на манометр.
    Может есть альтернативный способ проверить бензонасос?
    Кинь на него напрямую провода с аккума и заводись, если искра есть.
    Если заведется, значит проблема в цепи его питания, если нет - где-то глубже
    Спасибо за совет, но насос работает. Снимал с него шланг, при старте плюется=)
    Подскажите пожалуйста где в двиг. отсеке отсоединить топливопровод, чтобы посмотреть, как туда доходит бензин?
    Еще такая штука, как поковыряешься в топливном насосе, машина заводится и работает около 30 сек., потом обороты падают и привет!
    Хотел достать насос, отвинтил кольцо, вынул крышку с патрубками и разъемом, но не понятно как вытащить сам насос, т.к. почти полный бак бензина.
    Киньтесь картинкой из эльзы кому не сложно, спасибо!!!
    Это не показатель
    Он может не накачивать сколько надо, если сам трупик или напруга на нем сильно проседает при старте.
    Приточный клапан в крышке б/бака работает нормально?
    Как оказалось, плохо работал топливный насос. Подключил его напрямую от АКБ, то работает, то нет=)
    После замены насоса все проблемы исчезли.
    Всем огромное спасибо.
  1. Завелся + пару вопросов по дизелю B5
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:13
  2. Стукач в подвеске завелся :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:28
  3. Завелся сверчек
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 18:42
  4. с утра не завелся. помогите !!!
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:06
  5. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:15
