Муфта генератора - Страница 2
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Там точно левая резьба?
    А как, кстати генератор снимается? И можно ли поменять без снятия?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Александр_ru,ценная инфа, завтра попробую
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    смотри на предидущей стр пост
    EDD XXI,
    #backaut
    Россия, Апатиты
    тебе кто такое сказал? обычная, "правая" там резьба...
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    завтра попробую
    хых, попробуй этот способ не я придумал, я лишь озвучил его здесь...
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Нусссс.... А как вообще проверить рабочая ли это муфта или нет?..
    И как закрутить новую без спец. ключика, если старая не в порядке?
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, Апатиты
    Chiko001, закрутить также, как и откручивать читаешь вообще, что говорят в теме? в принципе, хоть рукой затягивай, муфта крутится в сторону закручивания
    проверяется просто, в одну сторону крутится довольно легко без "звона", в другую сторону вообще никак не крутится.
    Раша, 52
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    берётся бита на "17" или высокая гайка на "17" или отрезанная "болгаркой" прямая часть Г-образного шестигранника на "17"
    Блин ведь была такая мысля но побоялся что провернёт и срежет зубья. Потому и варил гайку. Век живи - век учись.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    берётся бита на "17" или высокая гайка на "17" или отрезанная "болгаркой" прямая часть Г-образного шестигранника на "17"Блин ведь была такая мысля но побоялся что провернёт и срежет зубья. Потому и варил гайку. Век живи - век учись.
    Александр_ru, В моем случае так не получилось (прикипела намертво), поэтому и тиски,муфту раздолбал в хлам. А открутил только в тисках.
    Россия, Апатиты
    что-же это за тиски у тебя такие были?
    "болгаркой" можно было аккуратно подрезать муфту и разбирать её до самой внутренней обоймы, которая уже непосредственно накручивается на хвостовик вала ротора, и уже затем, подрезая её диагонально с двух сторон, раскалываем зубилом. именно так я делал, но тогда ещё незнал о способе с шестигранником. Смочить также нужно средством с хорошими пенетрационными способностями
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Внесу свои 5 копеек в дело. Как проверить муфту не снимая генератора? Это очень просто, об этом писалось на форуме и даже было видео.
    Берется тонкая отвертка и вставляется в вентиляционные прорези генератора. Жалом отвертки надо упереться в ротор и пытаемся его провернуть в одну , а потов в другую сторону. Если в одну сторону проворачивается в другую нет, то считаем муфту исправной, если же ни в одну ни в другую сторону ротор не проворачивается - муфта под замену.
    А ключик, о котором идет речь, можно прикупить на мытищенской ярмарке. Схема проезда: Внешняя сторона МКАДа перед поворотом на Осташковское шоссе (91 км). там ещё надземный переход с пропеллерами. Сразу за этим переходом есть поворот на парковку, слева будет шиномонтаж. На этом пятаке будет магазин инструментов. в нем и продается этот ключик. Цена - 250 рулей. Желательно знать номер ключика потому как есть 2 варианта исполнения внутренней части 6 и 12 лучей.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
  1. Обгонная муфта генератора - какая?
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:07
  2. Обгонная муфта генератора
    от al88f в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 18:56
  3. Обгонная муфта генератора
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 15:34
  4. обгонная муфта генератора
    от canyra puh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 22:12
  5. Обгонная муфта генератора
    от Sergey P. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 09:58
