Глухой стук в ходовой В5??????
    Краснодар
    По умолчанию Глухой стук в ходовой В5??????
    Только что сделал ходовую на В5. с рулевой все гуд. после ремонта ходовой подтянули чуток рулевую и все. мастера сказали, что рулевая отлично. стука не было около 1тыс. км. Сейчас на кочках слышен стук, как справа так и слева. если переезжаю кочку равномерно то такое впечатление что сутк идет с середины. стук не постоянный. вчера был, сегодня выехал и специально проехал по кочкам ничего вро де не стучит. машина стояла на улице и всю ночь шел дождь. может что то намокло и стук пропал.(не судите строго я сам ни хрена понять не могу, вчера стучало сегодны нет, весь день катаюсь и ничего не слышу). просто на ТАЗАх у меня было такое, как сухо скрип из ходовой, как дождь так тишина. Что может быть это помогите? повторюсь стук глухой. а и еще когда на месте стою и резко крутить руль, то стук небольшо есть отдает в руль. мастера сказали, что это криставина на рулевом штоке стучит.
    Получено: 11
    ее легко проверить... тем самым либо исключить, либо убедиться что это она.... находиться возле педалей в салоне, только нужно пластик с низу торпеды снять..
    к стати возможно из-за этого.... накрутили чего... там регулировку надо осторожно делать
    Краснодар
    VW 98 регион, Спасибо за совет! а криставина если ей хана глухо стучит??? бли надоел этот возникающий ниоткуда стук!!!!! еду к мастерам они смотрят все гуд! на следующий день стучит опять!!! на меня мастера уже смотрят как на идиота
    Получено: 11
    там разберешься)) держишься за нее рукой и пробуешь резко рулем подергать влево-вправо (на незаведенной машине), если люфт есть то почуствуешь...
    Краснодар
    спасибо буду разбираться
  1. Глухой стук сзади!!!
    от lokom82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 10:47
  2. Глухой стук (фото)
    от loukin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 10:19
  3. Глухой стук под днищем
    от Yra37 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 04:15
  4. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:08
  5. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 10:29
