30.03.2010, 17:24 #1
- 27.03.2010
- г.Орел
- 52
- 131
Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принимайте в свои ряды. На днях стал счастливым обладателем B5 Variant 2003года с двигой 1,8 бензин, американца.
Есть проблемка с замком двери багажника. Симптомы такие.
1)Ключем задняя дверь открывается и закрывается без проблем.
2) При нажатии кнопки открывания этой двери, (расположенной на водительской двери ниже ручки) слышно, что задний замок щелкает и задняя дверь открывается, но не до конца, а как бы остается в полуоткрытом состоянии. При этом дверь не открывается до конца и руками открыть не получается (как бы недохлопнута получается). Когда один человек нажимает на кнопку, то для открытия двери нужен второй человек, который в это время должен открывать дверь руками. Тогда дверь открывается, причем только в момент отжатия кнопки.
3) С брелока задний замок также не открывается, при этом при нажатии кнопки брелока замок не щелкает вообще. При этом машина мигает габаритами 2раза, предупреждая, что сигнал принят.
Подскажите как решить данную проблему, может кто нибудь сталкивался с подобным. Заранее благодарю.
30.03.2010, 19:05 #2
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Привет. Вливайся в наши большие ряды.
По поводу кнопки на водительской двери - этот юмор есть у многих американцев. У меня тоже самое. На форуме проскакивало, что в задней двери должен стоять механизм без автовозврата, но у меня стоит точно родной механизм, а в нем как раз возвратная пружинка есть. Я на эту кнопку просто забил и не использую. Хотя если успеть за секунду-полторы добежать до багажника, то дверь откроешь
Еще неплохо бы почитать ошибки по блоку комфорта. Замком багажника управляет он. Кроме того на самой двери багажника есть кнопка открытия (возле механического замка). Когда все двери разблокированы она должна открывать багажник. Проверь, как она работает.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
30.03.2010, 19:12 #3
- 05.01.2009
- Россия, Подольск
- 53
- 92
0было такое закисает клавиша которая находится под резинкой и микрик находится в постоянно нажатом состоянии решил проблему просто снял заднюю обшивку убрал в сторону провода достаешь пластиковую защиту вокруг клавиши рамка на 2 х болтах с пружинами ослабив их снимешь рамку с другой стороны вытащишь саму клавишу раздень с нее резинку (может прилипнуть) яоблил все хренью от ржавчины почистил смазал в местах ее трения и о ужас заработало собираем в обратном порядке фото к сожалению нет чинил спонтанно + 2 пива не спеша35 мин
30.03.2010, 19:19 #4
30.03.2010, 19:21 #5
- 05.01.2009
- Россия, Подольск
- 53
- 92
30.03.2010, 20:08 #6
- 27.03.2010
- г.Орел
- 52
- 131
31.03.2010, 01:32 #7
- 23.11.2007
- 49
- 13
0для начала возьми вдешкой побрызгай в щель где заходит защолка от дверей и еще не поленись разбери заднюю дверь она там на защолках и под резинкой стоит микрик обычно там набивается грязь и вода попадает от каршора проверь закручены болтики от лампочек подсветки если буш разбирать ее непотеряй железные защолки
VW Passat Variant B5+ 1.8T 2002 г.в. двиг. AWT. MКПП
31.03.2010, 06:59 #8
- 06.07.2008
- Россия, Орел
- 36
- 1,562
Спасибо: Получено: 12
0Castro, Привет землячок, вливайся по поводу снятия ошибок писал
можно помочь, есть вот такая тема https://passatworld.ru/showthread.ph...ловчане!
31.03.2010, 08:43 #9
- 27.03.2010
- г.Орел
- 52
- 131
0[QUOTE=Are$;2484231]Castro, Привет землячок, вливайся по поводу снятия ошибок писал
можно помочь, есть вот такая тема https://passatworld.ru/showthread.ph...ловчане![/QUOTE
Отлично, не думал, что на сайте есть Орловская ветка, радует. Бум читать...
31.03.2010, 12:36 #10
- 06.07.2008
- Россия, Орел
- 36
- 1,562
31.03.2010, 14:21 #11
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0у меня замок ок!работает отлично!
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
31.03.2010, 20:41 #12
- 04.03.2010
- 41
0У меня проблема из той же серии несколько хуже только. Пимпа в постоянно опущеном положении и дверь не открыть. Все двери с при нажатии на ключе либо передней водительской двери открываются а одна правая задняя нет. Если изнутри ручку потянуть пимпа подымается, ручку оптпускаешь - пимпа падает. Удержать одной рукой пимпу а другой рукой еще раз дернуть ручку никакого эффекта не дает. Как открыть дверь? Пробовал изнутри обшивку снять - неполучилось.
01.04.2010, 08:40 #13
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Gromer, В поиск! Ремонт жгута блока комфорта или дверной гофры.
01.04.2010, 09:58 #14
- 16.09.2009
- Россия, Калининград
- 42
- 660
Беда с замком задней двери - Хелп Плиз!!!
от ИгорехаROLF в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 20Последнее сообщение: 02.05.2013, 09:52 -
проблемы с замком водительской двери
от фадей в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 58Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:38 -
проблема с центральным замком задней двери
от SERB в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43 -
Проблема с замком задней двери Сарая
от imported_White837 в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:14 -
Проблемы с замком вод. двери.
от borde в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:59
