Блок управления ABS - в ремонт - Страница 6
  1. #101
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Привет всем
    вот ребята прешла зема..у нас с утра +3 днем +10 пока,, но уже месяц (когда темпертура упал где то +25 и ниже).. как у меня блок ABS ошибка не дает!...я так понял что дефект блока начинется от жари... вот весной тоже все было нормально...летом дала ошибку. Я не могу найти блок чтоб поменять (ремонт не помог)... думаю оставить это дело на лето ...потому что думаю.. если нет ошибок .. то и блок работает нормально земой. Или это не так?
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  2. #102
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Вечер добрый извеняюсь если не по адресу!!! Вопрос такой. Можно ли в место блока 111В поставить 111Р или 111N?
  3. #103
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    "В" "починил"? К чему такая замена? Нельзя.
    Остались только дети.
  4. #104
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Не подлежит ремонту! (был не удачный ремонт на плате контакт отпаялся на тонкий волосок)
    Чем можно заменить?
    Нашел N и P за 4500 думал купить.
  5. #105
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    angelclub, дружище, ты где обитаешь то? Может еще блок то не совсем убили?
  6. #106
    Москва,СВАО,ЮВАО
    В москве. Я думаю без вариантов его делать.На плате паять не к чему!!! (на фото контакт следующий после массы которая ломается и пару волосков порванных.)
    Вот и ищу блок б\у рабочий или со стандартной проблемой что бы не был вскрыт для ремонта.
    Мой был вскрыт до меня
  7. #107
    Украина
    только 111B,но где то мне советовали с другими буквами в конце но там менять весь АБС целиком.я нашел 111В за 100 баксов
  8. #108
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А дай мне его, я попробую. Бывали варианты, получалось выкапывать из могилы, до сих пор катаются.
  9. #109
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Где? я бы взял за 100$
  10. #110
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    АВ. Так можно.
  11. #111
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Цена вопроса?
  12. #112
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цена вопроса?
    Нет цены.
  13. #113
    Россия, Санкт-Петербург.Металлострой
    Добрый вечер!При покупке авто изначально не работает АВС,подскажите пожалуйста можно смело снимать блок и вскрывать или что то ещё проверить помимо блока?
  14. #114
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Что диагностика говорит?
    И видно ли визуальное вскрытие?
  15. #115
    Украина
    в Одессе
  16. #116
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Вот собираюсь взяться за свой абс,но есть вопросы:ошибок по блоку нет и появляется табличка нет связи с контроллером?,связан ли электронный анти букс с абс?при диагностике с двигателем могу связаться только со снятым разьёмомом с блока.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  17. #117
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Связан.
    Если блок рабочий, то проблема со шнурком.
  18. #118
    Киров
    Всем добрый вечер! Есть такая же проблема с АБС, проверял ВАГ КОМом выдает ошибку 65535 - Неисправен блок управления... Я бы хотел узнать дело все в пайке??? Еще заметил на эл. части АБС, наклеено "Отремонтировано на гарантии"!!! У меня на панели приборов горит только АБС и все...
  19. #119
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    выдает ошибку 65535
    Скорее всего блок в помой.
  20. #120
    Финляндия
    прикольно....
    а я свой не сделал... пару ниток оборвал, решил остановиться, нашел мастерового, отдам в добрые руки, благо цена вопроса реальнаяи он под микроскопом делает
Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 14:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
