Троит двигатель (AFN) - Страница 6
  1. #101
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ну что, придётся опять лезть (буду ставить назад старые - посмотрим), вдруг чудо.
    Но те что стоят не имеют ни одного признака усталости.
    В жизни этот стучок не такой звонкий как на записи и слышен хорошо позади авто или в гараже.
  2. #102
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Те что ставил слева, старые справа.
  3. #103
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    для начала опресовка, потом смотри форсунки на распыл (думаю в них причина).
    Но если только чуть, то можно ездить.
    В том то и дело- все распылители поменяли, новые стоят- пылят будь здоров!
    А как ЕГР заглушить? посредством vag-com отключить его можно?
    По звуку-гидротолкатели и стчуат. Точнее-один.
    после замены ГРМ тоже появился стук очень похожий на этот(так же грешил на гидрик), потом поменял масло и через некоторое время все пропало.. сейчас как часики, только дымит зараза.....
  4. #104
    Казахстан
    Прижать можно, но полностью не отключишь. Полностью только механически.
  5. #105
    +1, но механически лучше не делать. нарушаются рассчеты ЭБУ (состава смеси)
  6. #106
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    и что будет?
    ага, лучше потом отскребать каку или выпаливать.
    Всё там нормально, тем более в движении.
    уже менял. разницы нет. фильтр маслянный ориг.
  7. #107
    и что будет?
    соскребать... выпаливать... очень уж по-мученически выглядит.
    если бы сам не делал, напугался бы наверно.
    а будет примерно так:
    ЭБУ рассчитывает смесь для сгорания в прелах 230...450 мг на хх и более 850 при активной езде.
    при этом подача ОГ находится в диапазоне 4 - 95%.
    вы можете составить несложную пропорцию подачи воздуха+ОГ...
    так вот в вашем случае %ОГ будет посчитан ЭБУ (т.к. комп не знает о механическом вмешательстве), но не получен.
    итого - недогоревшие остатки смеси, неучтенный воздух, повышенная температура в камере сгорания.
    система подачи ОГ не работает только:
    1) на ХХ после 2- минут
    2) при запуске холодного двигла
    3) при полностью открытой заслонке.
    если ваши "движения" ТОЛЬКО такие, то конечно ничего не будет. хотя я мало знаю людей которые только стоят или едут "тапка-в-пол".
  8. #108
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    тогда и дмрв должен показывать идеально и распылители с тнвд оттарированы в точку....
    это всё относительно, с этим егр.
  9. #109
    невижу ничего "относительного". если не сложно поясните...
    дмрв - вещь тупая, он меряет сколько прошло. и все. он не нагоняет и не препятствует подаче воздуха.
    ЭБУ зная его показания - дозирует добавление ОГ
    при этом, думаю вы знаете, что КОЛИЧЕСТВО топлива и количество воздуха - это определенная рассчетная смесь.
    так вот этого - точного рассчета вы и лишили ваш мотор, поставив механический блокиратор...
    если гнетут сомнения вызовите 01 адрес, 13-ю группу: до и после вмешательства.
  10. #110
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    т.е с егр машина работает лучше? Или вы тут про современные моторы?
  11. #111
    современные моторы, и даже взять 131 насос-форсунку, вобще вдаются в панику при таком варварском вмешательстве.
    что касается старых (у меня как раз афн и был, потому эксперименты велись на этом моторе вдоль и поперек),
    то механическое вмешательство скорее снижает удельную мощность (точнее назовем это приемистостью, т.к. замеров мощности никто не проводил....)
    почему так (имхо конечно)
    - увеличение детонации. да, скажете, для дизеля это хорошо. не спорю. но детонация придет вместе с увеличением температуры в камере сгорания...
    расход топлива при этом немного вырастет.
    вобще, что мой под 200 000 пробега, что шаран за 250 т.км. на обоих я лишь 1 раз чистил систему ОГ (включая впуск. коллектор), а моторы живут и до сих пор.
    вот и весь сказ наверно.
  12. #112
    Привет всем! такая же проблема с троение на холостых после того как прогреется! и сейчас в двойне убедил что и как ранее на форуме мне советовали подвинуть голову в сторону бампера! как попробую тоже отпишусь изменилось что либо или нет!
  13. #113
    вчера всё же я сдвинул голову насоса буквально где то на миллиметр. завожу и вот оно чудо троения не стало)))) но сегодня утром мне показалось что как то она на холодную не так бодро завелась как заводилась(пришлось чуть дольше стартером помаслать) а так на горячую всё окей! спасибо огромное за помощь! п.с делал без подключения компа, на неделю съезжу к диагносту пусть глянет всё ли нормально поставил, но главное тряска ушла!
  14. #114
    Всем доброго времени суток, столкнулся с аналогичной проблемой, подтраивает на прогретом двигателе.
    Подойдет ли описанный метод (сдвиг головы насоса) для двигателя AHU.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 00:24
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Двигатель AFN (TDI) - обратка
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 10:51
