Троит двигатель (AFN) - Страница 5
  1. #81
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    У меня 5,0 пробовал через адаптацию сделать меньше (т.е. больше), но особо не получилось - очень маленький допуск.
    У знакомого 1,2 было, в канале адаптации сделал ему до нижнего значения и стало 3,4. Стала потупее, расход пока не определён.
    По допуску пишет 2,5-9
  2. #82
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отодвинул немного на увеличение, двигатель заработал мягче и на газ реагировать по резвее стала. Больше пока регулировать ничего не буду
    это 001 группа 2 окошко
    по допуску 3-9, показывает 3,6. Это если я то смотрел
    Ребят, а сможет кто-нить логи посмотреть мои? а то сняли, а я не очень разбираюсь, по двиглу ошибок нет, да и вроде все данные входят в указанные интервалы (кроми темп. двига, но это я знаю почему, термостат не закрывается, лежит в бардачке на замену новый)
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
  3. #83
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    mehanikus, выкладывай логи.
    Какая разность температур на приборке и эбу?
  4. #84
    на приборке 90 кажет, по ЭБУ 80
  5. #85
    вот логи
    Вложения Вложения
  6. #86
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    mehanikus, это ты делал стоя на месте.
    Надо бы на ходу 3,10,11 группу увидеть.
    Выбираешь эти группы и записываешь лог на ходу на 3-й передаче от 1800 оборот. тапку в пол до 4000 об.
    По тому что я увидел вопросики только по оборотам хол. хода (819, в стандарте вроде как 861) и напряжению борт. сети (13,45, я не видел ниже 13,8).
    температура топлива тоже впечатляющая 68 С.
    На приборке, это в группе панели приборов в ваге?
    Если так то неизвестно где верно показывает.
  7. #87
    Спасибо, Sanek k!
    не, на приборке это на приборной доске
    по холостому ходу, видно я все таки уменьшенный впрыск оставил, но больше двигать не хочу, соотвтетвенно отсюда и напряжение наверно поменьше (хотя х/з)
    В движении чуть позже тогда снимем.
    p/s/ нужно шнурок срочно покупать
  8. #88
    Может, я глупость напишу, но у меня троило машину, когда катушка зажигания сгорела, поменяла - сразу встало всё на свои места.
  9. #89
    Казахстан
    JuliaK, на дизелях нет катушек и свечей зажигания. У них топливо воспламеняется от сжатия, а не от искры.
  10. #90
    Аааааа, Семен Семеныч!!! Ну я же балбеска!!!!! Простите за глупость
  11. #91
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Luka, привет, хотел спросить тебя за клапан EGR, есть ли смысл его глушить, и не может ли он влиять на троение и дрожь.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  12. #92
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    слышал, что с заглушенным егр машина работает немного жестче на хх.
    якобы кто снимал заглушку и машинка работала приятней
  13. #93
    Казахстан
    Самокритично! Да ладно, тебе простительно
    Это вопрос религии, такой же как "прогревать или нет двигатель"
    У себя не замечал такого, но систему оставил работать.
  14. #94
    Украина
    Я слышал что EGR влияет на расход, якобы без него машина больше соляры кушает.
    И что если его не заглушить то от него горят сёдла клапанов.
    Или это все басни. Просто не знаю заглушить его или нет.
  15. #95
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    попробуй, ничего сложного.
    Про седла, да и сами клапан, то им без егр гоаздо легче.
  16. #96
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Басни.
  17. #97
    Украина
    Итак, наконец я разобрался со своей траблой. Вчера как и посоветовали подвигал голову ТНВД. Сначала сдвинул по ходу движения, расколбас усилился и стал непрервыным. Увидя такое дело оч. обрадовался т.к. логически, если двигать в обратную сторону (против хода движения) троение должено пройти. Так все и случилось !!!!! УРА я рад . Причем сдвигал вообще на доли мм. т.к. даже не увидел отличий от положения относительно оставленных пометок начального положения. Там справа (на голове ТНВД) я так понимаю стоит датчик (коробочка с проводом), который читает обороты плунжера и в связи с этим регулирует подачу топлива. Я пробовал двигать его, но безрезультатно, помогло только сдвигание всей "головы".
    Всем СПАСИБО, за оказанную помощь. Теперь мой пася работает ровно и чуть слышно, друзья грят, что не всякая зажигалка так работает
    Привет mehanikus, подскажи пожалуйста двиг. стал работать тише после сдвига головы ТНВД или я не правильно понял? И поборол ли ты троение?
  18. #98
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Привет всем!!!
    Я наконец решился и разобрался со своей колбасней!
    Подвинул голову в сторону салона и троение пропало. Впрыск выставил 5,6 - полет нормальный!!
    осталась только одна проблемка... дымит, зараза при большой нагрузке при движении, если резко на педаль нажимаешь, и дым черный-черный!
    Даж не знаю, что с этой хренью делать... Проверил герметичность ВГК- все в норме. думаю ЕГР заглушить, только не знаю как правильно это сделать.
    Еще грешу на ДМРВ, но очень сомневаюсь, что такой черный дым может быть из за расходомера, тем более по параметрам в vag-comе все более или менее- сколько компьютер запрашивает, столько с небольшим разбегом ДМРВ и отдает.
    Помогите, плиз, разобраться со всем этим добром...
  19. #99
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    для начала опресовка, потом смотри форсунки на распыл (думаю в них причина).
    Но если только чуть, то можно ездить.
    повезло. Я тоже подвинул, впрыск был 5,2, теперь 4,2. Не помогло. дрожит и иногда подтраивает (даже и не знаю как это назвать).
    Теперь по утрам выхлоп пахнет похуже (это при том что я в адаптации немного уменьшил до 4,5).
    Как можно залить сюда mp3 файл?
    вроде разобрался.
    Убедительная просьба не проходить мимо, послушайте и поделитесь мнением, что за стук?
    Записывал на мобилу
    Стук в движке
    И добавлю, что грешил на гидрики. При замене прокладки под гбц ставил ina. Поэтому опять снял распред и те гидрики которые у меня вызвали хоть наималейшие подозрения я заменил (2 шт на холодную немного прожимались пальцем). Всё по прежнему. Может ли гидрик стучать и при этом не прожиматься (я бы сказал со временем, сразу такого не было). Куда копать
  20. #100
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По звуку-гидротолкатели и стучат. Точнее-один.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 00:24
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Двигатель AFN (TDI) - обратка
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 10:51
