Троит двигатель (AFN)
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    Сообщение Троит двигатель (AFN)
    Всем доброго!
    Может баян и есть в поиске, но порывшись (через раз работает) так конкретно ничего по своей ситуации и не нашел!
    Вообщем история такая:
    Троит двигатель на холостых, порой беднягу перетряхивает так, что жуть. Я сначала думал что трактора все так, но посмотрев на другие дизеля понял, что заблуждался Начал с самого простого (спасибо форуму) выставил УОЗ (на сервисе через бош сканер), расколбас не пропал. Далее грешил на распылители форсунок - под замену. Распыл сейчас ровный минимальное давление 205 Атм. самое большое 215 - на управляющей форсунке. Звук работы двигателя стал приятнее мягче, но троение не пропало.
    Что может быть еще? проверить компрессию? и далее только ТНВД остается? или может быть еще что-то?
    По ошибкам - двигатель ошибок не выдавал. буквально вчера появилась КЗ на датчике G 71 (давление воздуха во впускном коллекторе). Появилась после/до того как при опресовке обнаружилась утечка на интеркуллере (воздухозаборник от тряски протер дырку). ВКГ выкинут в атмосферу, но собераюсь вернуть на место...
    Помогите мыслями, кто что думает по этому поводу?
    Да забыл добавить, троит по большей степени после того как пргреется, на холодную работает более или менее ровно
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
    Так что никто ничего не подскажет???
    Гуру тракторов отзовитесь плз
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Проверь t охл. жидкости и топлива по ваг кому. Как заводится на горячую? Компрессию померить надо бы.
    Какой пробег? Как вариант надо проверить наличие воздуха в топливе, думается мне это он, это он наш любимый пузырёк
    Тема самому интересна.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    В первую очередь
    Sanek k, по поводу температуры жидкости - совпадает с показаниями на приборке, топливо кажется градусов 29 показывало не на полностью прогретом двигле (если нужно соблюсти для замеров какие-то условия - подскажи). На горячую заводится с пол-оборота (соб-но как и на холодную). В том то и дело, что с замером компрессии все плохо, никак не могу найти где это сделать, у одного переходника какого-то нет, у другого вообще компрессометра нет.... Пробег 250 т. Про воздух тоже уже думаю. Т.к. двигатель перетряхивает не регулярно, а с разной цикличностью. Инногда как зарядит трусить, а инногда нормально. Кста всегда трусит почему-то на горячую. Перед сменой распылителей мастер грил типа на горячую метал расширяется, отверстия в распылителях забитые, а то вообще практически перекрывается... Ну поменяли распылители, двиг стал работать тише и мягче, то тряска не прошла.
    Воздух смотреть трубку прозрачную одеть (от чего лучше всего подходит?)
    Беларусь, Минск
    А дымность (какого цвета) присутствует?
    Golf Аватар для Timoon
    можно еще посмотреть количество топлива,подаваемого в цилиндры, через ваг-ком. номер группы не помню. было в базе знаний
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Дымность в какой момент? При заводке - дыма не особо (не вижу я его). При тапке в пол на третьей при скорости 30-40 км/ч секунды 2-3 темно серый (не черный).
    Timoon, ну это опять же таки ТНВД, правильно?
    да. ТНВД. Он может давать топлива больше чем надо, электроника БУДа будет пытаться компенсировать. и идет расколбас в виде троения
    Какое должно быть давление? норматив есть какой нить? или это в базе знаний (правда там сейчас полный голяк - нет ничего)
    Эстония
    mehanikus привет, трудно менять распылители? У меня тоже жёстко работает и большой расход.
    Какой у них номер и сколько стоят?
    Извини, что влез в твою тему со своими болячками.
    У меня такой же пробег...
    Казахстан
    По форсам http://www.dizelist.ru/index.php?opt...article&id=110 Стоимость порядка 50$ за шт.
    Эстония
    Luka, блин, не думал что так дорого...
    Долго их менять?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    PASSAT 1,9TDI AFN DSLA150P520 0433175093 - распылители.
    Долго их менять?
    Отдай топливщикам. Пусть на стенде проверят. Факел, давление. а там видно будет.
    Эстония
    Где бы их взять-то, этих топливщиков.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    К сожалению это не свечи. ) выкрутил, вставил другие. Нажен стенд. Проверить факел, давление отсечки.
    AleksEst, я брал не бош ( DSLA150P520 0433175093 ) а их заменители. Фирма Herzog номер 37 5093 Распылитель форсунки. Заказывал в экзисте сейчас они там стоят 745 р. за ед.
    Перебирать не сложно, главное все внимательно делать, но для замены нужно спец оборудование, чтобы проверить факел на распыл и давление
    Эстония
    Спасибо, а оригинал не узнавал на сколько дороже?
    http://www.dieselkontor.de/product_i...oducts_id=2319 а тут что-то дёшего они стоят...
    оригинал бош стоит около 2800. Но в комплекте там идут доп запчасти, внутренние вставки (это со слов мужика, который мне менял все). У меня замена этих вставок не понадобилась.
    Так все же, будут ли еще какие предложения по моему вопросу....
    mehanikus, Можно попробовать померять, и изменить количество впрыска, смещением головки насоса... Очень похожая на твою история наблюдалась, у знакомого на А4 двиг 1Z почти идентичный. Месяц плясок с бубном, потом приехал к дизелистам, ослабили четыре болтика, головки насоса, подстукнули молотком, и расколбас пропал...
    Желательно конечно всю операцию выполнять с подкл, компом и смотреть сразу расход...
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 00:24
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Двигатель AFN (TDI) - обратка
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 10:51
