Ремкомплект направляющих пальцев тормозного суппорта - Страница 2
    Санкт-Петербург, Мурино
    увы... и ах... по закону подлости вчера выкинул старые направляющие и пакетик с коробкой.
    постараюсь заехать вечером в магазин и узнать номера.
    вот в каталоге TRW / Lucas нарыл =)
    SP9896 Комплект направляющей гильзы
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    C этого я и начал вопрос в теме. Это фото лежит в каталоге TRW, а менеджер в EXIST утверждает, что в этом наборе только пыльники и смазка. Комплект этот я уже заказал, приедет - увидим, только вот он почему то не едет, а я без машины сижу ...
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    завтра в богажнике покапаюсь,может найду уавковку.У продавца просил именно на b5
    AlexMit-ты с самого Брянска или из области?
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А что со старыми пальцами случилось?? Обычно чищу от ржавчины, смазываю, ставлю новый пыльник и всё работает.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Украина, Харьков
    У меня похожая проблема,при езде по малейшим неровностям раздается металический стук,стучит я так понимаю скоба суппорта.Заехал на СТО,посмотрели - скзали нужни направляющие пальци и пыльники поменять.Этого достаточно,саму скобу не нужно менять?И продается ли этот ремкомплект без скобы?[COLOR="Green"]
    http://www.olto.com.ua/search.html?a...y=final_price# - вот нашел ремкомплект переднего суппорта,вот только направляющих пальцев нету (
    Россия, Апатиты
    Fartovuiserg, тему с начала прочитай, а не с конца....я на первой-же странице предполагал, что у автора скоба на пальцах болтается, но пальцы ему нужны оказались по другой причине нужны, но в случае износа пальцев,так-же страдает и скоба....от таза скоба к сожалению не подходит...да и от волги тоже и при данной неисправности, меняется эта скользящая пара
    Россия, Старый Оскол
    Да, простит меня создатель данной темы
    Александр_ru, у меня немного другая проблема: появился металлический скрежет при торможении, колодки мне недавно меняли, но я полез смотреть что там, и оказалась, что справа внешняя колодка как новая, а внутреннюю сожрало до металла.
    Добрый вечер, вот и у меня тоже самое. Только ничего не ломал. Пальцы смазывал в прошлые разы, когда менял колодки. Так что там всё "на мази" Проблема эта давно. Снял тогда, помню, суппорт, разработал закисший поршень, Вроде на некоторое время неравномерный жор колодок исчез, Видимо, рано радовался, внутренняя колодка вноль стёрта. Ребята подскажите, где собака порылась. Что замерить, где посмотреть? Чиво заменить?
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Вопрос с пальцами решился следующим образом: Ремкомплект от TRW SP9896? про который я спрашивал вначале, содержит в себе 4 пальца, 4 пыльника и пакетик смазки, и оказался он ремкомплектом на задний суппорт
    (МЦ 98 регион вот тебе и ответ "для откуда они были"). Пальцы в нем на 11 мм. длиннее чем спереди, все остальное один в один. Так как других вариантов не светило, пришлось укоротить эти пальцы как поступил Валера81 и они встали как родные.
    OnFair, я писал где-то на первой странице, что я отвернул голову пальцу (так сильно он закис)
    Валера81 я не из области, а именно из Брянска. Откуда ты знаком с Брянском?
    Fartovuiserg, не знаю какие именно тормоза у тебя, но как вариант посмотри ремкомплект для заднего супорта, может его тоже можно доработать (у меня передний суппорт LUCAS и задний LUCAS)
    Россия, Апатиты
    чем?
    смазываеются не только пальцы, но и полочки на суппорте, по которым "ходит" колодка. Также вследствии износа или коррозии её может или "закусывать" или она будет болтаться в этих направляющих.
    просто так поршень не закиснет, возможно был повреждён пыльник.
    могли образоваться задиры на поршне и цилиндре. В нормальном режиме поршень смазывается с известной степенью гидравлической жидкостью.
    Получено: 11
    теперь понятно. будем иметь в виду.
    у меня родственники в Клинцах
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    чем?
    ГрафиткойТолько сейчас почитав ветку, да и порывшись в поиске, понял, что не стоило так делать
    чистил от ржавчины.
    как сделать ревизию суппорта? Возможно его разобрать без особых приспособ?
    Как можно ли определить какая часть суппорта вышла из строя?
  13. #33
    Украина, Харьков
    Александр_ru я с начала и читал,просто уточнить хотел.AlexMit у меня стоят тормоза АТЕ.Меня интерисует вопрос,без держателя суппорта(скобы) продаются направляющие пальцы и пыльники в которые они ставятся или нет? Просто не могу разобраться.
    Да,и еше вопросик по передним тормозам.Подскажите please,изношеным считается тормозной диск с толщиной 23мм (для АТЕ),у меня один 23мм и второй 22-22,5мм.Колодкам тоже ппц...( Диски пока не хочется менять...Думаю поменять только колодки ну и решить проблему с держателем суппорта еше нужно.НИЧЕГО ЧТО ТАКАЯ ВЫРОБОТКА НА ДИСКАХ,можно на них еше поездить?? На тормоза не жалуюсь(тфу-тфу-тфу).
  14. #34
    Россия, Апатиты
    В последнее время у Форуме уже несколько раз обсуждалась тема тормозных суппортов, приводились и фото и комменты, не поленись и найди....
    можно, зависит от твоих технических знаний и опыта
    диски и колодки подлежат замене...хотя может ты камикадзе?
  15. #35
    Украина, Харьков
    МОжет )))
  16. #36
    Россия, Апатиты
    МОжет )))
    значит сам понял, что спросил))) кто-же тебе даст гарантию на тормоза с таким износом....можешь и поездить, а можешь, не дай Бог....и не поездить уже...причём никогда....не верь тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы))) плохо работать может двигатель например, а тормоза, рулевое- чётко и гарантированно....сам люблю "зажечь"
  17. #37
    Украина, Харьков
    ДА ))) Уже приценился,подобрал диски BREMBO и колодки TEXTAR.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 00:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 21:07
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:27
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:31
