Ремкомплект направляющих пальцев тормозного суппорта
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Ремкомплект направляющих пальцев тормозного суппорта
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите есть ли в природе ремкомплект направляющих пальцев для переднего тормозного суппорта LUCAS (для тормозного диска 280х22 мм). По оригинальному каталогу пальцы идут вместе со скобой. По каталогу TRW есть ремкомплект SP9896 и судя по фотографии там лежат 4 пальца, 4 пыльника и пакетик смазки. В Exist мне сказали что там только одни пыльники. Может кто сталкивался, подскажите что лежит в этом комплекте или подскажите где купить только пальцы?
    Вот ссылка на этот ремкомплект на сайте TRW:
    http://outcat-cs8.tecdoc.net/ows/ru/...dexFramesetJsp
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Россия, Ростов-на-Дону
    брал ремкомплект заднего суппорта оригинал(2пыльника Lucas, 2 болта, 1пэк смазки TRW) пальцев небыло
    при ревизии передних суппортов( увидел пыльники GIRLING, гдето видел что пальцы то ж от них)
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    LIS161, в оригинале пальцы идут только со скобой ...
    Сейчас посмотрю что есть по каталогу GIRLING
    Россия, Апатиты
    болтается скоба на пальцах? здесь дело в том, что изнашиваются не только пальцы, но и отверстия под них в скобе(овальными становятся, промеряй хорошим штангелем, потому далеко не всегда замена только пальцев поможет тебе решить проблему. Причём фишка ещё в том, что динамика (скорость) износа увеличивается по мере увеличения износа пары палец-отверстие в скобе
    Получено: 11
    Можешь не заморачиваться) Скорее всего придется купить скобу (с пальцами естественно). По крайней мере я отдельно пальцы в прадаже не встречал)
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Александр_ru, у меня немного другая проблема: появился металлический скрежет при торможении, колодки мне недавно меняли, но я полез смотреть что там, и оказалась, что справа внешняя колодка как новая, а внутреннюю сожрало до металла. Стал все разбирать и оказалась, что наглухо закис нижний палец. Я его и Вдшкой отмачивал и тормозухой поливал, все без толку. В результате решил провернуть его в скобе ключом ... Ключом провернуть не смог, взял головку и в результате свернул направляющей голову. Кстати, оказалось надо было не крутить, а раскачивать вверх-вниз вбивая-выбивая. Обломок именно так потом и достали, сначала грели, потом пытались провернуть экстрактором для обломанных болтов, не смогли. В итоге просверлили в остатке отверстие, нарезали резьбу, вкрутили длинный болт и выбили. Направляющая была в каком-то черном коксе, который отмыл карбклинером. Проверил люфт в нормальной направляющей оставшимся пальцем в этой, вроде люфты одинаковые, поэтому ищу только пальцы. И большой вывод отсюда: смазывать направляющие только СПЕЦИАЛЬНОЙ смазкой. А колодки мне летом специалисты поменяли и то ли они вовсе не смазывали и не смотрели пальцы, то ли намазали чем-то типа литола-графитки, в результате попадалово на колодки и испорченный тормозной диск ... На скобы уже денег нет!
    Получено: 11
    а что с диском-то? совсем все плохо? может еще походит? тогда и скобу можно купить..
    Россия, Апатиты
    AlexMit, понятно
    ищи мою тему: "Что, как и чем смазывать детали тормозной системы" название примерно такое, дословно не помню...
    ищу только пальцы
    попробуй на разборках найти....
    мне трудно сказать, в каком состоянии у тебя второй диск(штатный износ), но как правило, диски меняются парой, ну а колодки парами и идут...
    Украина
    Привет всем, можете закидать меня помидорами, но я поставил направляющие пальцы с ВАЗ 2109, по размеру один в один с оригиналом. Уже 2 года езжу, полет нормальный.
    vvv222, А кстати и резиновые пыльники тоже с ВАЗа
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Сам не пробовал, но мой ремонтник говорил (и 100 раз ставил) пальцы от волги на передние супорта. Только немного растачить говорит надо посадочные места (втулки которые). Да простят меня владельцы иномарок.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Александр_ru, диски были близки к минимуму + правый с довольно глубокой бороздой, поэтому решил их менять, тем более что к новым дискам необходимы новые колодки, поэтому сейчас самое время.
    vvv222, спасибо за совет, надо будет посмотреть этот вариант, а то Exist что-то затягивает поставку и когда придет коробка - неизвестно ... Да еще и не факт что там есть эти пальцы ...
    Кстати, это только у меня проблемы с форумом (вчера вечером не смог загрузить, и сегодня только после обеда прогрузился) или у всех так?
    Получено: 11
    тоже самое
    Россия, Апатиты
    AlexMit, о смазке деталей тормозной системы....
    https://passatworld.ru/showthread.ph...72#post2225672
    это конечно, если "колхозить" не будешь
    у всех так?
    у всех
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    тоже самое
    а я уже испугался, что меня за тупость на форум не пускают!
    Александр_ru, спасибо, я эту тему уже читал. Кстати, как мне подсказали, смазку можно купить в Existe, если открыть почти любую BMW, передний тормозной механизм, там есть одноразовый пакетик со смазкой ...
    Код его 81 22 9 407 103, стоит 37 руб. Я думаю смазка направляющих от BMW не уступает нашей ...
    в Питере на маршале год назад брал набор trw.Четыре пальца,пыльники и смазка,правда пальцы пришлось укоротить...
    Получено: 11
    а эти пальцы "для откуда были"?)))
    перефразируй,не понял
    Получено: 11
    в смысле для чего они были? раз пришлось укорачивать.... для пассика?
    И чего по деньгам?
    Санкт-Петербург, Мурино
    в том году брал в магазине РУСЬ Трейд... комплект TRW именно для B5 (4 пальца.. смазка пыльники...) всё обошлось рублей в 250 вроде.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Валера81, kompromatov, а номера тех комплектов случайно не знаете?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 00:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 21:07
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:27
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:31
