акпп
Тема: акпп
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию акпп
    Всем привет.У меня вот какой вопрос,в момент переключение передач происходят толчки восновном на понижение передачи.Ошибок по коробки нет.Что проверять не знаю
    Россия, Пенза
    Проверь для начала уровень масла в АКПП. Коробка тоже пиналась, что только не смотрел. В результате при проверке долил 900гр. проблема ушла.
    Россия, Казань
    Привет! Тоже присутствуют иногда небольшие...даже не пинки...толчки. Если не секрет, какое масло доливал? Как? Тоже хочу посмотреть уровень и чтоб не нарваться на жадных сервисменов, проверить и сделать все самому.
    Казахстан
    R-TEM,смотри в Базе знаний
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    наберите в поиске : толчки акпп.
    Обчитаетесь!!!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Самое простое, с чего можно начать:
    - проверить уровень масла в акпп
    - проверить работу дмрв
    - проверить отсутствие подсосов воздуха в моторе
    Россия, Казань
    А как проще всего это сделать? Не тыкайте пжлст в базу. Поделитесь уж личным опытом, не жмотьтесь
    Тогда сам тыкни:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-АКПП-01V
    для проверки дмрв нужен ваг-ком - для записи расхода воздуха под нагрузкой, подсосы, в идеале, проверяются опрессовкой впуска.
    Россия, Москва, САО
    как проверить работу дмрв
    Россия, Москва, САО
    скажите как можно проверить регулятор давления в акпп
    Россия, МО, Электрогорск
    чтением ошибок при диагностики ВАГКОМом
    Россия, Пенза
    Ну вы проверили уровень масла или нет? Вот как проверите и он будет в норме, и проблема не исчезнет, можно и в БЗ лезть и ДМРВ проверять.
    У топикстартера ошибок нет, он же писал.
    Масло доливал ATF LT 71141 ESSO - 1л.
    http://maslo.shop.by/31/1902/ вот ссылка.
    Казахстан
    Абсолютно ничего не гарантирует такая диагностика.
    Россия, Москва, САО
    Лампочка
    короче уровень масла в норме.я попробовал отключить дмрв обороты сначала упали что чуть не заглохла а потом нормализовались.я попробывал проехать пинаться настала постоянно.блок управления акпп сухой.я кде то вычитал что в коробасе есть толе блок толе датчик который управляет давлением масла в акпп.У меня вопрос как его можно проверить
    Мне думается, что при наличии отказов, даже спорадических, диагностика всё таки покажет что ошибка есть/была ?!
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Масло. если с ним все ок. ДМРВ, а потом клапан регулировки давления в АКПП
    Казахстан, Алматы
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php/101-АКПП-и-МКПП
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Россия, Пенза
    а как понял что оно в норме?
    Россия, Москва, САО
    двигатель же отреагировал на отключения дмрв.обороты упали движок стал не стабильно работать
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
