Замена термостата на AWM. Фотоотчет-руководство потомкам!)) - Страница 5
  1. #81
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    сначало термостат потом кольцо потом пластиковый шланг! Посодочное место термостата надо чистить!
    Мм а разве не на оборот ? , когда термостат менял , с завода стояло сначало кольцо , потом термостат.
  2. #82
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Такое не может быть, я только вчера поменял термостат!!!
    Уп. кольцо для того чтоб не пропустил ОЖ от кришики.
    1. термостат
    2. Уп. кольцо
    3. Кришка
    [/QUOTE][QUOTE=PointZero;3475527]Мм а разве не на оборот ? , когда термостат менял , с завода стояло сначало кольцо , потом термостат...
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  3. #83
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Вставить термостат -4-.
    t Монтажное положение: зажимная скоба термостата должна занимать вертикальное положение.
    Смазать кольцо -3- охлаждающей жидкостью и насадить на штуцер -2-.
    1. термостат
    2. Уп. кольцо
    3. Кришка
    - Всякое бывало.
  4. #84
    Армения
    Отправлено: 37
    А штуцер как снимается от резиновой шланги есть фото?
  5. #85
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если ты про штуцер 2 с картинки, то там просто хомут ослабляешь или снимаешь и стягиваешь шланг
    - Всякое бывало.
  6. #86
    Армения
    Отправлено: 37
    да я про этот штуцер, хотья не видел этот хамут и как он снимается !! спасибо
    сегодня всеравно течь был от этого штуцера, под машиной на яме посмотрел капли выходили сниза кришки этого стуцера, я сного открутил нижный болт чуть чуть, и с ного натинул вроде сейчась нет теча,,, зачем так капризно этот штуцер, может герметик намазал на штуцерпо этому так? наверно не нужно было нечего намазать... хотья когда я снял кришку бидно было что и раньше тоже намазали
    Добрый вечер!!!
    после замени термостата не как не могу устранить течь , капелку OЖ выходит с низу с кришки пластасового штуцера термостата.
    Уже не знаю что поделать, все делаю как написанно форуме... точно точно, не получается. Помогите советом что делать?
  7. #87
    Polo Аватар для nonamers
    Россия, Москва,ВАО
    Поменял,а машина всё равно греется но при нагрузке,т.е. когда едешь греется,останавливаешься,температура падает.
    (второй вентилятор не включается не при климате не при перегреве,возможно в этом может быть какаето причина,на прямую если подключить,он работает)
    Термостат поменял,верхний патрубок греется.
    Passat b5+ AWT
  8. #88
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Добрый вечер!!!
    посадочное место под штуцер хорошо зачистил?
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    Шаг 11. Зачищаем посадочное место термостата от шлака, окалины и прочей гадости(я для этого использовал просто отвертку), вставляем новый термостат, не забываем про прокладку и собираем все в обратной последовательности!!!
    - Всякое бывало.
  9. #89
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от nonamers Посмотреть сообщение
    Поменял,а машина всё равно греется но при нагрузке,т.е. когда едешь греется,останавливаешься,т емпература падает.
    на проворот помпы похоже
    - Всякое бывало.
  10. #90
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!!
    Да зачистил, но хочу сказать что все решено 99% , завтра надеюсь пойду гараж и антифриза под машиной не увижу.
    Каприз течьи былО от штуцера (2),Название: A19-0047.png
    у него было трешина из внутри невидно было , сегодня снял штуцер хорошо посмотрел и увидел это, завтра фото пакажу если интересно.
    Купил новый поставил и думаю все будет хорошо. ездил чуть чуть,просто запах гарии было наверно от антифриза что папал на блок двига, термостат работал нормально течьи не было. Надеюсь завтра тоже не будет.
    Спасибо всем кто помог мне!!!
  11. #91
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Купил новый поставил и думаю все будет хорошо. ездил чуть чуть, термостат работал нормально течьи не было
    всё будет сухо
    - Всякое бывало.
  12. #92
    Москва юзао
    Получено: 21
    Или забитый изнутри радиатор (у меня так было при тех-же симптомах). Помпу можно проверить по фонтанчику в расширительном бачке.
  13. #93
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо!!!надеюсь. Надеюсь и наша дружба будет не одной теме!!!
    всё будет сухо
  14. #94
    Доброго времени суток форумчане! прошу заранее прощение, тема может и баян, но все же хотел уточнить несколько моментов.
    Подключил VAG-COM и посмотрел температуру антифриза на прогретом двигателе. "двигатель" и "приборка" показания совпадают, только вот температура не поднимается выше 80 (+-3С). Проверял патрубки, верхний горячий, нижний чуть теплый, т.е. термостат закрыт. воздух из печки в норме (температура).
    Смущать начало отклонения стрелки на приборке с 90 на пол деления по ходу езды, да и не греется выше указанной температуры (по VAG-COM) (т.е. только малый круг). Да еще и греется долго (мин 10 на ХХ и только начинает отклоняться) Вот думаю термостат поменять. Что скажите?
    VW Passat B5+ AWT, МКПП, Алькантара, Ксенон, Климат 2002 г.в.
  15. #95
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Меняй, норм температура около 90С во всех режимах.
    , VAG COM
  16. #96
    С-Петербург
    Такая же ерунда и датчик т. поменял не помогло, обязательно отпишись о результатах.
  17. #97
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день, вот ребята кому будет интересно после замены термостата пропустил от трещини стуцер, поменял штуцер все сухо сегодня под машиной и температура в норме! и на трассе (при скорости 70-90км) и в городе.Название: IMG_1688.jpg
  18. #98
    Всем привет, вопрос такой нужно ли ещё какие прокладки кроме как резинового кольца или чего ещё ? Начитавшись форума пришёл к выводу что тоже накрылся термостат, нижние патрубки тёплые а на улице -25, печка толком не греет, в сало дубак, разгон вялый и увеличился расход топлива.
  19. #99
    Ничего не надо больше. Я менял на Wahler кажется, там прокладка идет в комплекте. Все просто меняется как на картинках на первой странице, за что отдельное спасибо автору .
  20. #100
    Ну вот и всё, поменял сегодня термостат, правда пришлось помучится, так как на двигателе ARG термостат доступен тока с низу, и когда я до него добрался, оказалась что его надо в клеить иначе он не как не хотел вставать во внутрь ложки, или как называть её по другому незнаю. Решил проблему очень проста намазал герметиком по краям подождал минут 30 40 пока схватится и в клеил после чего всё собрал, ну в 20 30 минут я не уложился пришлось попотеть почти 4 часа ))
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена термостата. ФОТООТЧЕТ
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 12:30
  2. Замена термостата и адаптация ДЗ AWM
    от camel30 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 18:04
  3. Замена топливного фильтра AWM фотоотчет
    от BigBud в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:15
  4. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55
  5. Замена термостата на AWM. Отчёт!
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 22:42
