| Получено: 26 Отправлено: 26 |
050 121 113 C номерок vag далее найдешь я думаю!
Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Не забываем почистить то, к чему резиновое кольцо прилегает, а то капать будет
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Я же говорью уже взял. 050 121 113 C ---- термостат, 038 121 119 B уп. кольцо
Да точьно это я знаю,![]()
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
просто пока искал номерок термостата ты отписался )))) И дам совет если хочешь, что бы не упал нижний болт оберни его газеткой и вставь в головку, а то туда трудно подлезть.
Спасибо учту обизательно, головка как знаю 10 а внутринных шестигрань М5?!!!И еще у нас всюду антифриз G12+ Felix, или X Freeze Carbox G12 Российскые, какые мнения?
По шестиграннику точно не помню, 5 или 6 вот под него и подкладывай газетку.
По антифризу - мы в Хотьково ездием на NORD красном и нормально, если есть возможность лей оригнал. Просто была проблема что сорвало шланг верхний, который к радиатору, купил, что было в магазине, так и езжу! в температурой все ок и тепло )))
Спасибо!!!! ради интереса только осталось один вопрось здесь много говорится что надо ставить вертикально, почему ставить термостат скобы вертикально? что будет если оно не вертикально?По шестиграннику точно не помню, 5 или 6 вот под него и подкладывай газетку.
Добрый день, ребята наконец сегодня заменил термостат хочу отчетиватся, только хочу сказать что мучисля от этой что я купил уп. кольца
---как здесь сказали номер 038 121 119B три раза собрал четко, всеравно пропустил антифриз не то что пропустил о тичьел, сравнил с старым увидел, что старый чуть по больше диаметром и чуть гибкый а новый как то жесткый, я поставил старый уп. кольцо и все как то ок. Какой уп. кольцо стоял у меня кто может сказать номер, а то может этот старый пропустит через некоторые время.
А на счет температуры через 6 минут уже было рабочая указатель на середине 190F, на трассе наверно завтра попробую. Хотья старый термостат принесь дамой и кипитьил, и увидел что открывается оно не 87 градусов а уже 58 гардусов начинает открыватся 1 мм, потом уже кипитил до 90 уже было нормально открытим и потом закрился медлинно до 50 градусов было открытой 1-2мм.
А почему тогда кришка нормально не затягивался? а вот старый поставил сразу все попал на место! а то три раза с новым кольцом снял поставил кришку и ОЖ тоже ушел много от этого, в конце вставил старый другого выхода не было. Думаю может сервисе где я купил путали номер и другой дали кольцо, Оно очень жесткая резина? я же не видел с какой номера каробки сняли отдали...вот так как рисунке дали в руки.
Старый кольцо как поставил он сразу как будто свое место попал, а вот новый как будто был чуть малого (1мм скажем) размера.
Хотья линейком измерил 50мм внутринный как и должно быть.
Да мне без разницы старый или новый... хоть не было течьи. Только работа на пол часа я сделал 3 часа.
Да может бытья тоже так думаю хотья термостат и кольцо от официалов купил..., кришка нормально не затягивался с этим кольцом, а вот старом даже это было заметно что нормально затягивалось. Я думаю жесткость виноват. Не гибкая резина по этому не затягивалось нормально кришка термостата.
Сейчась сижу и думаю завтра что будет если пойду в гараж...увижу под машиной лужу или нет, как поставил новый термостат ездил мало где то примерно 3км, температура поднался на рабочую нормально пришел поставил в гараж ,посмотрек под картером не чего не капал... дай бог завтра тоже будет нормально.
Поминаял термостат, даже незнаю НА ТРАССЕ ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕТ НОРМАЛЬНО!Или зря мучался сегодня.
Ребята извините ностроение не так после этого
Спасибо всем кто мне помог!!!!!
нормально будет
ты о плохом лучше не думайСейчась сижу и думаю завтра что будет если пойду в гараж...увижу под машиной лужу или нет, как поставил новый термостат ездил мало где то примерно 3км, температура поднался на рабочую нормально пришел поставил в гараж ,посмотрек под картером не чего не капал... дай бог завтра тоже будет нормально.![]()
- Всякое бывало.
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
SUREN,Жижа на него течет в горизонтальной плоскости, если поставить перегородку вертикально он шустрее отрабатывает.
, VAG COM
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Подскажите пожалуйста,по ходу ошибаюсь - сначало ставим термостат(на двигатель),а потом на него кольцо и всё это закрываем пластиковым шлангом и прикручиваем!? так? А то я поставил сначало кольцо,потом термостат и у меня ручьём льёт и не совсем плотно прилегает.
Passat b5+ AWT
Доброе утро!
сначало термостат потом кольцо потом пластиковый шланг! Посодочное место термостата надо чистить!
