Замена термостата на AWM. Фотоотчет-руководство потомкам!)) - Страница 3
  1. #41
    Москва ЗАО - Красногорск
    А какой термостат купил??? Прокладку обязательно поменять....она стоит копейки. Если потечёт, то потом второй раз откручивать всё будешь? Оно тебе надо?
    Я купил себе Вахлер...так он в комплекте с прокладкой идёт.
  2. #42
    Киев
    Цитата Сообщение от Kirill33 Посмотреть сообщение
    добрый день. Такой вопросик: купил термостат, но в комплекте нет уплотнительного кольца ((. завтра ехать на замену. Можно ли использовать прокладку от старого темостата, который будет меняться?
    Я ставил оригинал со старой прокладкой - всё ОК. Только не забудь чтобы скоба термостата в двигле стояла ВЕРТИКАЛЬНО. У тебя на фотке как видишь градусов 25 от вертикали.
    B5+ 2003 AWT tiptronic
  3. #43
    Казахстан
    Я тоже старую поставил, потому что новые (двух видов) не подошли, да и термостат немного другой оказался, не для моего движка (немного в диаметре меньше). Но старой прокладкой все уплотнилось, антифриз не протекает. Ну а так надо смотреть состояние уплотнительного кольца, чтобы не было трещин и было эластичным.
  4. #44
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Сегодня поменял термостат и заодно сменил ОЖ. Все симптомы пропали. Нагревается быстро, при движении по трассе температура ОЖ не падает. Посмотрю тенденцию расхода топлива и возникновение ошибки о переобогащении смеси.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
  5. #45
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    народ подскажите как снять сам патрубок, который закрывает термостат, у меня кажись на нем трещина хочу поменять.... стоит копейки...
    там типа защелка или типа того...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  6. #46
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от DARK910 Посмотреть сообщение
    Вопрос в тему хотел задать:
    А критично ОЖ именно G12 заливать. Если обычный антифриз красненький залить что-то может выйти из строя?
    Ни кто не знает?
    Или дружно игнорируют...... нароод
  7. #47
    Ни кто не знает?
    G12 самый нормальный и в книге прописан. Обычный можно лить, ничего страшного не будет. Но в идеале только G12. У него и ресурс побольше будет, чем у того же самого НОРДа.
    На бачке значочек же есть "G12", так что лучше всего лить, то что производитель рекомендует. А остальное только когда нет под рукой.
  8. #48
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет!
    Ребят, подскажите нормальный вариант термостата (понимаю что баян, все перчитал и номера все есть)
    разброс цен от 250 до 1300 .... какой выбрать понял что Berh Wahler самые нормальные но у них тоже цены разные....
  9. #49
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Ro-man,
    "Каждый выбирает для себя, женщину,религию,дорогу..."(с)
  10. #50
    Россия, Крайний Север
    Andast, а почему надо ставить именно вертикально ? В чем фишка ?
  11. #51
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно...
    В активном поиске
  12. #52
    SHWYLI, da ?
  13. #53
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    был куплен новый термостат (в моем случае Gates TH00188G1)
    Прошел почти год с момента замены термостата.
    Хотелось бы узнать результаты эксплуатации, т.к. мне предлагают именно Gates TH00188G1.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
  14. #54
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Защелки нет. Есть два болта с внутренними шестигранниками. Имхо.
    Почему ты решил, что у тебя трещина в патрубке? Сочится антифриз?
    С уважением!
  15. #55
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    А какие результаты хотелось узнать?
    Езжу и не парюсь, и больше туда не залезаю! Жизнь прекрасна! Весна на улице опять же!!!!
    Для кого отчет делал???
    Шаг 9. Далее смело снимаем патрубок, под которым прячется то что нам нужно!!! Крепится он двумя болтами с шестигранником на 5.
    (Прим. Рекомендую на всякий случай купить новые болты, ибо «слизать» старые, работавшие много лет в перепадах температур, довольно просто.)
  16. #56
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день, спасибо за фото отчет! я решил сам заменить термостат, уже не верится этим спецам в сервисах...они несколько месяцов назат устранили течь из пракладки термостата, после этого я заметил откланения работы термостата. Уже незнаю что думать до этого все было нормально может заменили нормальный термостат, может сняли не правильно поставили... все можно думать. По этому наверно я сам на слейдушие выходные займусь этим.
    Можно чуть по точнее какая скоба? можно фото? чтоб я правильно ставил...а если не верх что будет от этого? какой теромостат ставить? если можно vag номер ТЕРМОСТАТА и уп. кольцо, для моей машины AWM 1.8T...(думаю оригинал не найду у нас) спасибо за инфо...
    Маленькая хитрость - при установке термостата скоба(которая иднт внутрь блока и стоит на термостате) должна стоять вертикально.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  17. #57
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    SUREN,
    , VAG COM
  18. #58
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!! Спасибо за инфо, на выходные планирую поменять если погода не будет подводить), и еще можно уточнить герметик тоже нужен намазать где то? или только уп. кольцо...
    но очень интересно перегоротка термостата почему дольжен стоять вертикально? вопрось ради знании)
    SUREN,
    Спасибо!!!!fibonathi,
  19. #59
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    только кольцо. И чтобы оно не соскочило смажь его литолом например, а оно сядет как ему нужно.
    Да и бери термостат BERH я взял и доволен, а кольцо в комплекте
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
  20. #60
    Армения
    Отправлено: 37
    Ок. спасибо!!!
    Я уже взял оригинал, кольцо купил отдельно здесь есть фото можешь посмотреть.
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена термостата. ФОТООТЧЕТ
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 12:30
  2. Замена термостата и адаптация ДЗ AWM
    от camel30 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 18:04
  3. Замена топливного фильтра AWM фотоотчет
    от BigBud в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:15
  4. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55
  5. Замена термостата на AWM. Отчёт!
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 22:42
