Заглох и не заводится..
    Печаль Заглох и не заводится..
    Добрый день..вот случилась такая проблемка. вчера начала пинатся акпп.. сегодня сьездил в сервис почитали ошибки приговорили РАСХОДОМЕР..ну думаю ладно .. буду покупать.. подьзжаю к дому начинаю порковатся. и на тебе машинка заглохла прямо на задней передаче.пытаюсь заводить но. схватывает и сразу глохнет..что может быть??
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДПКВ, а вообщето смотреть ошибки надо.
    , VAG COM
    ДПКВ это что такое?? а ошибка одна всего это расходомер.. была..
    Россия, Наро-Фоминск
    Датчик колена!!! (Датчик положения коленчатого вала, если точнее )
    Вполне вероятно, что в нём причина, или не в самом, а в его проводе, кз или обрыв!!! сталкивался с данной проблемой))
    вобщем так.. разобрал тут пол машины.докопался до бензонасоса--- скажите когда зажигание включаешь должен ли бензин накачиватся или нет..???: у меня тишина... только когда стартер крутишь бензин идет..
    Россия, Апатиты
    Александр), при включении зажигания (ключ во II положении), бензонасос включается на 3-5 сек и отключается, это слышно.
    Привет теска))) нет не слышно... пробовал на прямую подключать 12 вольт на насос.... тишина..
  1. 1.8т заглох и не заводится
    от BVV в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:49
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:22
  3. Помогите, заглох и не заводится...
    от Алекс Юстас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 20:59
  4. ошибка 18263, трактор заглох и не заводится
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 17:51
  5. AHL заглох и не заводится. HELP!!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:28
