Обрыв ГРМ, ремонт. - Страница 2
    Может на трассе кончился бензин ? )))
    А не заводится так как сел аккумулятор )))
    Если кроме шуток то похоже что ты действительно легко отделался !!!
    Стартер крутит? или щелкает?
    Раша, 52
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    БОМБОВОЗ, Читай внимательно.
    Да я то читал.
    [quote=БОМБОВОЗ;2482350]
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    звук совсем холостой - то что поршни ходят я бы услышал, тут просто жужжание.
    Делай выводы..............
    Казахстан. Алматы
    Было такое на AEB, ехал себе спокойненько на 3ей передаче 50км\ч и заглох, тихо мирно без посторонних звуков, тоже снял кожух ГРМ ремень на месте, стартером кручу- впустую, Т.Е. компрессии нет а почему? Разобрал морду и: ВОТ ОНО ремень ГРМ на месте а его зубчики срезало шестерней коленвала.
    Итог 12 клапанов погнуло.
    Не стал заморачиватся с ремонтом, купил Б\У головку с клапанами а компенсаторы+валы+натяжитель поставил свои( Бугеля крепления распред валов должны быть родные т.е. от головки которую купил.). Головку отдал на шлифовку+новая прокладка, всё собрал сам. Второй год уже - полёт нормальный.
    Россия, Королев
    Все таки ГРМ, срезало зубья со стороны коленвала (сверху видно не было). Итог все клапана загнуты (так как дело было на полном ходу), только клапана, все остальное вроде цело.
    Подскажи те плиз, что еще надо поменять.
    Ремень, два ролика, натяжитель, помпу, сальники ?
    Еще вроде ремни тож заодно меняют?
    подскажите ссылку на форум...
    Россия, Казань
    ГБЦ ремонтируй и шатуны смотри их тоже могло погнуть.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    .Вообце с чего ты решил что (порвал ремень).А то бывает зубья ремня внизу срезает и (свиду все ок).
    А чего сразу то не проверил. Смотри поршни если в месте удара клапанов (пошли) трещины - поршни под замену.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а сколько ремень уже проходил??? и какой ремень (производитель)???
    У меня была такая ситуация на старте. потом заглох и больше не завелся. кручу а он просто как электромотор жужик. Оказалось лопнул маховик. на 4 части. Печально что у тебя ремень. Скинь фото ремня. И сколько он пробежал.
    Раша, 52
    Сочуствую
    Россия, Королев
    Нет, все остальное цело, проверили. теперь вопрос в том, что сразу поменять до кучу, раз уж все равно морда и голова сняты.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    причём тут стартер если машина заглохла на ходу?
    Россия, Королев
    Не причем, просто была одна из версий почему машина не заводилась, просто было жужжание слышно снизу двигателя и все, а вибраций на двигателе не было совсем, а заглохла была версия что из-за блек бага, в метке батарейка садилась.
    Сейчас уже 100 % выяснено, что срезало зубья с ремня внизу (поэтому сверху казалось что он натянут), так как морда и ГБЦ сняты, так как на ходу дело произошло то все 20 клапанов успели повстречаться с поршнями. поршни к счастью целы. задиров нет.
    Итого нужно 20 клапанов (12+8) 20 маслосъемных колпачков и прокладки крышки и ГБЦ для ремонта.
    Так же стандартные вещи при замене ГРМ
    Ремень с роликами, натяжитель
    два сальника.
    болт распредвала
    помпа с прокладкой.
    Так же решил поменять ремни кондиционера и генератора.
    Вопрос на данный момент в следующем, что еще стоит поменять раз морда все равно разобрана?
  13. #33
    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    я бы еще термостат поменял что бы забыть про систему охлаждения до кучи с помпой...если я не ошибаюсь надо тоже морду снимать для замены термостата...
  14. #34
    Россия, Королев
    Помпа, да, забыл написать, а термостат все таки без снятия морды меняется.
  15. #35
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    болт распредвала
    и шкив распредвала тоже бери если ни разу не менял.
    А все таки - сколько ремень то пробегал????
  16. #36
    Россия, Королев
    70 тыщ. примерно, собирался родню на дачу отправить и ставить машину на ТО и вот не успел
  17. #37
    70 тыщ. примерно
    а ремень оригинал или нет??
  18. #38
    Россия, Королев
    Я не знаю. менял прошлый хозяин (что менял это точно, он мой давний товарищ).
  19. #39
    Ну вот, прочитал и понял, что у меня тоже самое. Тоже заглох на ходу, тоже жужжание. Собираюсь в Дилижанс, там:
    Капиталка головки, замена клапанов, компенсаторов, прокладки,замена ремней, роликов и т.п. в районе 60 тыс. с материалом. Это нормально или может стоит поискать мастеров по-лучше и по-дешевле? Обратил на них внимание только потому, что они были в "белом списке".
    Единственное , говорят колечки менять-криминал.Т.е. сразу гарантию снимают.
  20. #40
    Да уж у меня точно похожая ситуация,правда еще не вскрывали,но думаю что картина будет не радостной.
  1. обрыв грм 1.8 т awt
    от NikNik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 13:06
  2. обрыв ГРМ. последствия
    от Luka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 22:57
  3. Обрыв ГРМ на V6 2.8 есть ли смысл?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 12:56
  4. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:01
  5. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:22
