Проваливаеться педаль тормоза
    Россия, Псков
    По умолчанию Проваливаеться педаль тормоза
    Помогите пожалуйста! Начала проваливаться педаль тормоза, мастер поставил "диагноз" - перепускает главный тормозной цилиндр. Заменили, прокачали, проблема осталась. Течи нигде нет, супорта исправны. Странно то, что на не заведенном двигателе все как и должно быть, но стоит запустить мотор, педаль, при нажатии, утопает более, чем на пол хода, а на ходу приходиться прикладывать значительное усилие, чтобы остановиться. Может быть насос АБС как то перепускает тормозную жидкость?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    похоже, что в вакуумник жидкость убегает
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Есть такая же проблема. Тоже интересно.
    Стоишь на светофоре и нажимаешь на тормоз, и педаль потихому вниз уходит. Если поробовать нажимать то получается с первого качка она ниже, чем с третьего (опять же стоя на месте), но она опускается. В городе тормозов хватает, стоит разогнаться и тормоза заметно слабы. АБС работает.
    Насос (или что там) пробовал проверять ваг комом, педаль дрожит и поднимается.
    Россия, Псков
    Уровень жидкости не меняется
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ЗНАЧИТ ГЛАВНЫЙ ЧЕРЕЗ СЕБЯ ГОНЯЕТ, БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ некуда деватьсЯ
    - Всякое бывало.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    такая же фигня!
    только тормозит нормально после 2-го раза прокачки тормозов!
    когда первый раз прокачали тормозила еле еле! но педаль если накачать на заведенную уходит понемногу
    но одна фигня достала жуть срабатывает абс в конце торможения!!! датчики проверял вагом и стучал по ним слегка палочкой!
    да уровень жижки держится но при прокачки в бачек идут пузыри! вакуумник сухой!
    что делать? тормозит нормально только достал скрежет в конце торможения, срабатывает абс и педаль стучит!!
    да еще забыл добавить был разболтан штуцер тандемника ! его закрепили и обмазали герметиком!
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Это я сразу сделал, только так
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    так как не известно что до меня делали с тормозами (мне предыд. владелец говорил что менял суппорт, диски и колодки), то я тоже хочу их для начала прокачать нормально и заодно сменить шланги, на передних видны трещины.
    Казахстан
    Срочно, меняй. А то у меня уже был инцидент, хорошо скорость не большая была.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Срочно, меняй.
    Уже заказал, спасибо!
    Pointer Аватар для AxLII
    Заменил колодки передние два дня назад - началась такая же байда!
    Педаль томоза медленно, очень медленно уходит вниз!
    Осмотрели с мастером все суппорта шланги и т.п. - везде сухо!
    Тормоза прекрасные, никаких сомнений не возникает, но ...
    Всё-равно настораживает, так ведь не должно быть!
    На следующей неделебудем опять бороться.
    О результатах отпишусь в тему!!!!
    Самое дорогое в нашей жизни - это глупость!!!
    За неё приходится дороже всего платить!!!
    Норильск
    Я вот не пойму. Несколько тем почитал. Значит до замены колодок, дисков, шлангов всё было ОКей. И только после замены их начала проседать педаль? Причиной этому перепускание ГТЦ? Как так???
    Россия, Москва, ЗАО
    Не забывайте что помимо главного есть и рабочий цилиндр! У меня тоже были проблемы с педалью, заменил главный и рабочий - проблема прошла!
  1. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 00:37
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
