Щелчки при разгоне. НУЖЕН СТОЧНЫЙ СОВЕТ!
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Щелчки при разгоне. НУЖЕН СТОЧНЫЙ СОВЕТ!
    Добрый день. У меня тут проблемка нарисовалась. Значит так, на стоянку подъехал нормально, ничего не слышал, а когда отъезжал сразу послышались щелчки, похожие га то, как будто к колесу что то прилипло (равномерные но учащаются с набором скорости). Щелчки есть только в момент разгона, когда на газ давлю. Разогнался по прямой, в нейтральной отпустил газ - тишина. Погазовал на нейтральной тоже тихо. Поработал рулем, тормозом, также щелчки не появились... короче ТОЛЬКО на разгоне.
    Подскажите, что это может быть, куда смотреть, к чему готовится???
    Было нечто похожее. Проезжая с приоткрытым окном мимо ЖБ стен слышались щелчки периодические. Потом выяснилось что это саморез в колесе.
    Еще щелчки бывают из за детонации, если 92 бенз льешь
    Королевская Гора
    Это может быть шрус.
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Altaigr7 Посмотреть сообщение
    если 92 бенз льешь
    тогда бы были щелчки и при работе газом в нейтрале..
    тоже думаю. А они как? тока целиком или может подшипники менять какие...
    Королевская Гора
    Граната в сборе.
    Только нужно действительно определить,что это он.
    Россия, Воронеж
    Это тока на сервисе, я так понимаю??
    Отправлено: 13
    Nerff, У вас тепло уже? Если сильно разгоняться, то может релюха отключать кондей- тоже щелкает реально.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    руль вправо-влево выворачивал при трогании с места? Если нет то попробуй и скажешь, когда щёлкает, при трогании вправо или влево?
    - Всякое бывало.
    Россия, Воронеж
    +6 сегодня было. Нет, это не кондей. Стук именно с улицы и металлический.
    Поворачивал до упора, если не рвать с места, то все тихо, если с буксами, то чета похрустовало (в любую сторону), но не сильно
    з.ы. Сегодня пришлось ездить со стуком. Ехал домой уже, попал в ямку одновременно двумя колесами, не сильно но ощутимо.. щелчки пропали Мне кажется что это всетаки шрус был. А щас что то стрехнулось и он стал както на место, воспроизвести их я так и не сумел, пробовал и газом и торможением и маневрами. Но понятно, это не на долго... Как опять застучит, поеду на диагностику, пусть точно скажут что это...
    Кста! а шрусы както смазываются??? как это делать, думаю, мож туда смазки набить побольше. Кто нибудь технологию подскажет?
    Латвия. Даугавпилс
    мог сказать что это граната.....при поворотах на передаче хрустела левая граната..поменял перестало всё нармально стало. ехал сегодня по трассе и появились щелчки с левой стороны.включил нейтраль..щелчки пропали..остановился на стояке выкрутил руля до упора сделал пару кругов и убедился что это граната( был хруст).тока теперь правая..но дальше по трасе есчо проехал околу 300 км счелчков больше не слышал
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    поменял шрус или гранату?
    #backaut
    Раша, 52
    Похоже на шрус. Лечится легко - ЗАМЕНА. Но прежде чем менять убедись.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kurS, Согласен 90%.
    , VAG COM
    Отправлено: 13
    В смысле, что есть что?
    Отправлено: 47
    всмысле вроде как граната - это все в сборе...
    #backaut
    Отправлено: 13
    wolf.di,
    не будем углубляться в дебри- по-моему граната и ШРУС - это одно и то же, а в сборе, это полуось тогда уж с гранатами.
    А щелкать при разгоне на прямой скорее всего может внутренний.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Alex-kirishi, Согасен на 100%
    , VAG COM
    Отправлено: 47
    ну я всегда думал что граната это оба шруса и полуось в сборе......
    просто когда читаешь не совсем понятно - менять в сборе или нет... а если будет написано шрус - то все понятно. (это вопрос информативности скорей)
    но вообщем не важно, если все поняли о чем речь
    я конечно не слышал никогда как внутренний хрустит...но как предположение ему все равно ведь должно быть прямо или поворот (не считая кренов машины)???
    #backaut
  1. одинарный провал в оборатах при разгоне, нужен HELP
    от Меркурий в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:40
  2. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  3. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
