Троение на хол и бурление после замены ГБЦ
    Россия, Пятигорск
    Восклицание Троение на хол и бурление после замены ГБЦ
    Привет все вообщем у меня до этого машина троила на холодную белый дым валил и ОЖ сжирала просто, и бурлило в расширительном бочке. Мне поменяли ГБЦ сальники распредвала прокладку нятяжителя и МСК...
    И сказали что у меня была поведенная головка и пришлось шлефануть её... ну машину забрал завелась нормально все в этот же день я её поставил и никуда не ездил... на следующий день её взял поехал и заметил что при газовке слышно бурление не сильное ну есть на холостых газуеш и бурлит... Ну я машину поставил,а на утро машина на холодную троит и мигает чек ну кратковременно и прекращает.. белый дым идет ну не особо и пропадает по мере прекрашения троения ну чуствуется запах ОЖ (кто знает его из тысячи узнает) К мастеру привез что то он там смотрел говорит что подтраивает второй и третий (до ремонта их и заливало ОЖ) ну что то полазил там вообщем говорит свечи плохие поменял все будет ОК. Ну вечером сегодня постояла она остыла и завожу опять троит и мигает чек и бурлит ну все признаки прокладки)) Какие ошибки он мог допустить что так получилось?
    Новокузнецк - Германия
    Может быть не затянул толком или забыл несколько болтов затянуть.
    Россия, Пятигорск
    Тоже про это подумал. Это может быть такое?
    Кстате я болты не менял на головке может они ослабли или еще что то типа этого может быть?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вообще не понимаю мастеров и хозяев!!! Это что термостат заменить, денег же стоит. Мастер какой то балбес и ты тоже ещё тот автолюбитель. Болты всегда ставятся новые, НО наверняка не в этом дело. Прокладка то хоть новая под ГБЦ, какая?
    Я у себя сам менял и скажу что надо делать всё аккуратно и не спеша, обращая внимание на всякие мелочи. Полностью очистить остатки старой прокладки.
    Значит так, надо было проверить плоскость блока впридачу, чтоб не думать. Ещё бывает такая ошибка, когда ставят ГБЦ, то с неё стекает масло и попадает на прокладку, в итоге ........ Затяжка болтов гбц это ответственное дело, я делал с помощью наблюдателя.
    Вероятнее что вина мастера здесь есть.
    Россия, Пятигорск
    Прокладка новая конечно. У меня нет опыта особого с автобомилями) Затажку прверю!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Советую найти грамотного и опытного моториста и показать ему машину. Второй вариант-вынуть душу из того кто делал пока все не исправит. Если это автосервис и есть заказ-наряд, то все не сложно. Ну а если нету. то уже по обстоятельствам.
    Москва ВАО
    А головку на герметичность проверяли?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Сомневаюсь, мастера то не очень.... были. Да и денег это стоит.
  1. Продам ГБЦ и кое что из навесного осталось после замены ДВС. Фото есть.
    от GRIK в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 23:02
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 18:07
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 10:06
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
