Проблема с АКПП
    Россия, Ейск
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Всем доброго времени суток.
    Появилась следующая проблема с АКПП: Завожу двигатель, на табло где видна информация о передачах горят все буквы и цифры( P N D 1 2 3 все они горят, а по идее должна гореть только одна из них), перевожу рычаг в положение D , происходит сильный тычёк но машина едет, причём едет так как будто у неё одна вторая или третья скорость. После того как глушу а потом завожу всё нормально , на табло горит только P , перевожу в D и машина едет без всяких проблем
    _____________________________
    AWM 1.8 t 2003 г.
    Диман 28,
    Поиск работает... и там про "это" - диссертации уже написаны...
    это - аварийный режим АКПП...причина - наличие ошибок и неисправность одного из исполнительных элементов/датчиков автоматической трансмиссии или ДВС (например - ДМРВ)..
    в этом случае авто передвигается исключительно на 3-й передаче...
    решение - прямиком считывать ошибки...потом выложить их номера в теме про ошибки...
    и я тебе расскажу, что случилось и как это вылечить...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
