Ошибка АКПП
    Печаль Ошибка АКПП
    В среду стал счастливым владельце VW Passat B5+ 1.8Т с АКПП. доволен был до соплей. А сегодня коробка встала в аварийный режим. Звонил продавцу(салон) он мне объяснил, что это может быть связано с тем, что там стояла какая-то древняя сигнализация, врезанная в шину данных. Она-то и давала ошибку АКПП, но они её сняли. Поехал в сервис диагностика выдала:
    PO753 цепь соленоида 1 клапана переключения №88 - короткое замыкание.
    Ошибку стёрли, но она выскочила опять. Сказали косяк может быть в проводке или в соленоиде. Можно ли самому проверить проводку? Если да, то как и куда смотреть? я кроме москвичей машин-то в жизни не видел И если это действительно из-за сигналки, то почему я вчера ездил- всё отлично, а сегодня такая беда?
    kovboy,
    добро пожаловать...
    все ошибки расшифровываются в отдельной теме...она так и называется : "Все ошибки расшифровываются здесь"...
    по ошибке : нужно проверять проводку от ЭБУ акпп ( под пассажирским ковром) и до круглой большой фишки на корпусе АКПП...если там все в порядке - тогда нужно снимать поддон АКПП и проверять проводку внутри - от фишки до клапанов ( клапана ) гидроблока..и сам клапан...
    все..тема закрыта - подробности узнаешь, когда напишешь в указанной теме...
  1. Ошибка АКПП
    от Maxim_78 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:20
  2. Ошибка АКПП, подскажите!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 16:06
  3. ошибка АКПП В3
    от grosh276 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 18:22
  4. Ошибка АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:40
  5. Ошибка АКПП
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 16:00
