Климат проблемы.
    МосквА, СВАО
    По умолчанию Климат проблемы.
    Всем привет)) Извините если тема боян, но я такую не нашёл(( Короче проблемка нарисовалась, при включении зажигания климат мигает всеми символами, через 20 сек всё нормализуецца, дует во всех положениях, делал самодиагностику климы, сдаёт 444 02, как я понимаю 2 ошибки, хочу пролистать их но всё так и остаёцца ,жму ЕКОН, по идее их стираю, проверяю ошибки сдаёт 444 00. При включении зажигания всё повторяется. А начало паритть из за того что, допусти ставлю 26 градусов, он салон нагревает, потом скорость вентилятора падает и он начинает потихоньку холодненьким, потом холодным воздухом дуть, так и должно быть? или он должен постоянно теплым фигачить? Кнопка экон при это включена, то есть кондей не включается........ Уж незнаю чего делать, подскажите пожалуйста....
    проверить ошибки тем же ВАГ-комом или другим подходящим прибором...самому или в сервисе...
    потом зайти в тему "Все ошибки расшифровываются здесь" и написать их номера там... и получить ответ...:-))
  1. Проблемы с климат- конролем vw b5
    от burguy в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:32
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
