Вибрация, мелкая дрожь на 2000 об. 1.8Т Aum
    Россия, Калининград
    Печаль Вибрация, мелкая дрожь на 2000 об. 1.8Т Aum
    Приветствую всех. Одолела проблема одна, мелкая дрожь, вибрация на 1900-2100 об, дрожь сильнее всего чувствуется на руле, на педали сцепления тоже чувствуется если ногу просто положить на нее.
    Вибрация на нейтралке и на любой скорости , в пределах этих оборотов...
    Дросель чистил. Свечи менял. Диагностика ошибок никаких не выдает.
    Подскажите кто знает, в чем может проблема быть?
    з.ы. Может ли вибрировать из за коленвала? Просто несколько месяцев назад менял вкладыши, если, что то не правильно сделали может ли вибрировать из за этого.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Смотри гидроопоры двигателя. Если красные подтеки однозначно под замену. В поиске полно инфы (Менять только на оригинал)
    Из за вкладыше только стук может быть.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Гидроопоры целые. В поиске был, пишут, что может дело в маховике, но как это проверить?
    Может ли кто наверняка ответить, может ли вибрация быть из за вкладышей, коленвала? Или вероятность такого явления очень низка?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    WaldemarV, может. Напиши с чего все началось, тогда и понятно будет( чего менял, чего регулировал......)
    А гидроопоры у тебя какие стоят, а то может они не гидро??
    , VAG COM
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 20:03
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 11:03
  4. Мелкая дрожь, что ещё может быть?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 18:17
  5. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01
