Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброго вечера всем!
Проверял тут недавно ошибки Ваг'комом и решил сделать тест исполнителей панели приборов, при прохождении тестов звукового сигнала были короткие писки(я то думал что писк всегда один и постоянный - когда открываешь водительскую дверь с включенным ближним светом и выключенным зажиганием). При каких манипуляциях будет пищать коротким звуком? И можно ли сделать так, что когда машина заведена и открывается дверь так же издавались короткие сигналы. (вроде на БМВ так)
Тема конечно не сильно полезная, но мне очень интересно=)
Спасибо: |
https://passatworld.ru/showthread.ph...й-двери
Сделать можно, реагировать будет только на водительскую дверь и после 120 km/h будет пииииииииииииииииии.............
Спасибо: |
Прочитал всю тему.. но там ее засорили неработающим микриком! Финального итога там нет. Меня еще заинтересовала функция автоматического закрытия дверей при достижении скорости в 15 км/ч. Может ктонибудь еще раз повторить и полностью обьяснить какие коды вводить и как + чем это может потом грозить?https://passatworld.ru/showthread.ph...й-двери
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 151 |
vadikz, на моей приборке 1999 года такая тема не прокатила.
Остались только дети.
Спасибо: |
Спасибо: |
proforg, по приведенной выше ссылке все вроде расписано![]()
Спасибо: |
Я немогу догнать чего то)))
Т.е. и пищалка и автозакрывание двери меняется кодировкой на другой рынок? или автозакрывание другим способом кодируется?? vadikz , у тебя я так понял получилось сделать писк( при кодировке на рынок 6-Saudi Arabia (SA)) , при открытии двери, но и стало пищать при скорости выше 120?
PS: Та тема захламлена неработающим микриком и рассуждениях о том у кого как двери открываются с одного дергания за флажек или с двух.. Просто хочется чтоб все было четко! Чтоб потом народ смог все легко сделать и не баянить..
Спасибо: |
Это невозможно
Типа того-да. У америкосов незакрытая дверь при вкл габаритах, звучит так же, как сигнал при его тесте. Замена кодировки на моей панели, эффекта никакого не дала.и пищалка и автозакрывание двери меняется кодировкой на другой рынок?
Спасибо: |
Главное чтоб при 120 не пищала) И другие индикации не отключались..
этот вопрос в той теме никто так и не про комментировал..
Подскажиет есть ли на форуме описания кодов для кодирования приборной панели и блока комфорта. С описанием функций естественно? (может у кого ссылки остались)
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
здесь что не устраивает? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...assat_%283B%29
Спасибо: |
эх говорила мне мама аглицкий учи
Спасибо: |
Щас прочитаю и скажу что не устраивает=)здесь что не устраивает? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...assat_%283B%29
Там раздел по приборной панели (Instrument Cluster) пуст.. А раздел с блоком комфорта какой то скудный...
Спасибо: |
Все разобрался со всем, точнее почти совсем! Динькает теперь при открытии водительской двери + автоматически при наборе скорости толи 15 толи 17 км/ч блокируются все двери, ну и разблокируются тоже автоматически при вытаскивании ключа! Вроде включил чтоб при постановке на охрану был сигнал, но сигнал так и не появился(( Еще вопрос к знатокам, прочитал что можно сделать чтобы при одном нажатии кнопки разблокировки дверей на брелке открывалась только водительская дверь, а при повторном нажатии все остальные! Подскажите пожалуйста в как сделать? (подозреваю что тоже блок комфорта и первый канал в адаптации, но хотелось бы точно знать) Если кому интересно как сделал диньканье и автоблокировка/разблокировку, то все опишу подробно.
Спасибо: |
Сменить кодировку блока комфорта
как раз то что тебе нужно![]()
Спасибо: |
Подскажите на какую... И еще после смены никакие другие функции не пропадут?)
Спасибо: |
так я не знаю твоей комплектации
для авто с 2 электростеклоподъемниками:
00256 = открытие одной двери
00257 = открытие всех дверей
для авто с 2 электростеклоподъемниками и памятью сидений:
00258 = открытие одной двери
00259 = открытие всех дверей
для авто с 4 электростеклоподъемниками:
04096 = открытие одной двери
04097 = открытие всех дверей
для авто с 4 электростеклоподъемниками и памятью сидений
04098 = открытие одной двери
04099 = открытие всех дверей
Спасибо: |
офф
опять глюки
Спасибо: |
Спасибо огромное!так я не знаю твоей комплектации
А можешь поделиться еще какими нибудь интересными кодами и адаптациями)) Или кинь в меня ссылку!=)
