Вскрытие покажет. Может быть в прошлом меняли форсы и уронили или форса разваливалась.
Снял клапанную крышку...
Все форсунки с толкателями. Это конечно радует. Наверное толкатель из прошлого.
Плохо то что, на кулачках вала царапины и зазубрины не знаю чем это грозит и из-за чего они,но буду разбираться где то в форумах натыкался на подобные вопросы.
(и соответственно стружка металлическая в масле) Фото вылажу на днях....если кому интересно посмотрите.
Головоломка осталось не разгаданной. Откуда появился повышенный шум? Почему царапины и зазубрины? Что это за пружинка?
Голова кругом, придется много перечитать, доверить в нашем городе не кому. (((((((((((((((((((((((
У тебя стружка или белая пыльца ? Если пыльца то она от посадочных мест .где форсы сидят.их современем разбивает форсунка.
Я когда пробил поддон проехал еще около километра, пока борт не написал "STOP".
Когда летел после удара ждал этого сообщения т.к такое со мной уже было (но на другой машине)
Я к тому, что после сигнала сразу заглушил., вопрос в следующем могло это повлиять в свою очередь на царапины и зазубрены? мол проехал на несмазывающемся маслом двигателе.
Если логически рассуждать то датчик стоит в поддоне, и пока уровень не упал до конца( до сигнала) насос продолжал закидывать масло наверх...исходя из этих рассуждений можно ли сделать вывод что царапины не из-за этого? Поправте меня в чем я прав,и в чем нет. Нужно разобраться, без ВАС - форумчане никак.
За такой короткий срок не должны так быстро появится царапины а вот постель распредвала могло задрать.
Плунжер. а какое фото смотреть? ты выставлял 2е фотки с рем.комплектом и форсу в сборе.
Блин, ВАС так трудно понимать таким профанам как Я, что есть "постель" ?
и почему царапины могут быть в результате разрушения старой форсы, тем более после покупки авто прошло уже пол года и масло я менял уже 4 раза(полагаю что стружка за период моей эксплуатации) я её достал путем опускания отвертки с магнитом в находящееся в углублении ГБЦ масле, около первой форсы. завтра выложу фотки...
толком и не разобрал стружка это или пыль, торопился в полутемках загнал её в гараж, открыл крышку и домой.
Постель - это где лежит распредвал в головке.
Это только теория что следы от развалившейся форсы.Посмотри крышку клапанов изнутри.может быть там есть какие нибудь следы.
Тогда стужка не от головки.она алюминевая.
Пыльца это или стружка выясню завтра, по возможности приложу фото отчет...
Посадочные места распредвала осматривать пока не буду, ведь для этого нужно снимать сам вал.
Да и что я смогу исправить? думаю ничего.
А есть предположения на счет пружинки?
Она обломанная или целая ?
Дико извиняюсь, упустил один момент! Может он как раз важен и играет не малую роль в работе ДВС.
Когда снимал поддон, подрамник не откручивал, откручивал стабилизатор и приподнимал движок с коробкой (поддомкрачивал)
Я к тому что снимал часа 3-4 и пластиковую штуку (не знаю как она называется) стоящую над поддоном при установке не ставил, забил на неё (так как посоветовали на счет неё не париться)...мол большой роли она не играет, а ставить её назад очень было проблематично при таком сервисном положении., едва-едва засунул сам поддон.
А то что она связанна с распределением масла сомнений нет.... так что она исполняет? какую роль? может она всему виной... На тот момент я предположил что ее роль в стекании масла, но не в его закачки... Может я там и дал маху? и все проблемы от этого?
Пружинка целая! факт. держу её в руках, спать наверное тоже с ней лягу ))
да, крышку изнутри смотрел вроде целая без повреждений и без царапин.
Как и говорил выставляю фото
на втором изображении я отметил крепления (фиксаторы) их два штуки и должно быть?
вот царапины и потертости, думаю что это серьезно...так ли это?
думаю тут и стружка и пыль...........
ну а это штука которую я не ставил в картер, я обозвал её чашкой, про неё я спрашивал вчера...
может кто прокомментировать ?????
Да уж.выглядит не очень. Если с наружи так задрало то постель или крышки распредвала полюбому.Открути по одной крышке распредвала обычно первую задирает вместе с распредвалом.А в масле была стружка ? если да то может быть и такое как на фото.есть специальная вигня .не знаю как её назвать.короче суёш эту камеру в горшок и через комп.смотриш есть ли задиры в горшках.А что за форсунки у тебя стоят с большей гайкой .
приветствую собрат по несчастью... Шум как раз от зазубрин на кулачках. Уже 2 раза прошел через это
Что нужно сделать первым делом: ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть вал толкателей. В его торце со стороны шестерни распредвала должна быть заглушка масляного канала. Если сделаешь фотку - покажу где. Она вылетает - баг этого двигателя. Последствия печальны... Если она на месте - проверить с другой стороны. Если нет - искать чем заглушить канал.
А теперь по ремонту. Осмотри ВСЕ кулачки распредвала. Страдают ВЫПУСКНЫЕ обычно. И если они по форме сильно отличаются от впускных и зазубрины большие, то надо менять распредвал. Думаю это как раз твой случай. Вместе с этим меняешь гидрокомпенсаторы. В первом случае у меня один пробило. Во втором - просто покоцало. Когда снимешь гидрики проверь вылет клапанов. Распредвал стоит 20 тыс. Гидрики около 1000 каждый + болты одноразовые 1500 за все. Итого под 35 тыс...
TiTR, отметил где должна быть заглушка.
Вложение 2231
TiTR,сфоткай сами кулачки распредвала
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
[/COLOR]TiTR, отметил где должна быть заглушка.
Вложение 2231[COLOR="Green"]
Пингвин - вот что я вижу нажимая на вложение --- Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
поправил...
