Грозная находка в поддоне двигателя
    Злость Грозная находка в поддоне двигателя
    Месяц назад ездил в командировку. Расстояние между населенными пунктами 500 км. На пол пути пришлось пристрелить своего коня. Пробил поддон двигателя. Масло вытекло. Машину пришлось оставить и добираться на попутках. Спустя недельку, заказав эвакуатор приввез машину домой, и занялся ремонтом поддона.
    Сняв поддон обнаружил в нем эти погремушки.
    Подскажите пожалуйста что это такое? И чем мне грозит последующая эксплуатация. Проехал после этого инцидента примерно 3000 км. Изменений в работе двигателя не наблюдаю.
    Россия, Казань
    Похоже на толкатель НФ.
    Что делать то с этим? Люди есть ещё варианты какие?
    Новокузнецк - Германия
    В прошлом видать насос форсунка разваливалась.Это толкатель от НФ.
    а возможен вариант что развалилась в "настоящем" действующая форсунка и при этом продолжает работать, двигатель как то громко работает.
    Это уже самовнушение. Сними крышку клапанов и всё увидиш. за одно и зазор замериш .
    В ближайшее время так и сделаю. Спасибо.
    Только пружинка не понятно откуда.
    Россия, Владикавказ
    А может это куски ред. клапана маслянного насоса? Сам его не видел, только как предположение.
    Масляный насос хорошенько просмотрел при снятом поддоне.
    Там все на месте, в маленьком отверстии не знаю как его правильно назвать, виден клапан и пружинка.
    это сто процентов толкатель НФ откуда пружина х.з. снимай клапанную крышку!
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    да х.з. что это.
    вот фото толкателя НФ.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да толкатель это 100%
    Спасибо! Все вижу наглядно.
    А с чем может быть связан некий казус?
    Могло это случиться после моего взлета и последующего падения.(после удара)
    Пружинка остается без внимания, будем гадать...
    Судя по упаковке, заказывается отдельным рем комплектом.
    а в коких случаях его меняют?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TiTR,снимай клапанную крышку срочно и все осматривай. Можешь попасть на много всего интересного...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    [/COLOR]Судя по упаковке, заказывается отдельным рем комплектом.
    а в коких случаях его меняют?[/QUOTE]
    при стятии Насос - форсунок
    Этого и боюсь.
    Россия, Казань
    Если толкатель вылетел то мотор будет троить 100% и стучать в клапоном механизме
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это точно!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:10
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
