| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Сограждане. Извиняюсь если повтор. Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи советом, просьба сильно не пинать... Поиск покурил, но проблема практически эксклюзивная.
Год назат у моего хорошего друга произошло печальное событие: во время стоянки его Passat B5 1999 г.р. самовоспламенился (уже второй раз), по причине КЗ... собсно выгорел салон и переборка между ним и моторным отсеком. На данный момент готовим машину к восстановлению, снесли весь салон, проводку и т.д.
Собсно проблема: как открыть переднюю пассажирскую дверь с наименьшими потерями.Она осталась заблокированна ц.замком, личинка мертвая (дааавно закисла и забилась, восстановительные меры бесполезны - попытки были), изнутри дверь целая, салонная проводка сгорела, тока дверной хвост из стойки остался.
Вобщем приму советы и варианты по данной проблеме.![]()
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
недавно была тема насчет открытия двери, тоже не мог открыть... вот ссылка посмотри на 4 странице есть небольшая хитрость
https://passatworld.ru/showthread.ph...верь/page4
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Dizertir, спасибо читал, попробую этот вариант...
Еще будут какие идеи?
да не за что.... удачи в ремонте
В активном поиске
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Мдаа. Особенно когда там электропривод запирания замков стоит... Если проводка скончалась (а оно наверняка так и есть) и обшивки оторваны - то тут, на мой взгляд, нужно найти жгут проводов к замку (от блока в двери), найти там провода питания моторчика и подать 12 Вольт, пробуя меняя полярность. ИМХО самый верный метод...
Удачи.
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Если сгорела проводка, то использовать ее нельзя. Снять панель, чтобы добраться до замка можно только сняв мотор. Электрически открыть не просто. Подавая 12В-цели не достигнешь. И в замке и в электроприводе стекла стоят блоки, а не просто моторчики. Управляются они блоком комфорта. Единственный вариант решить эту задачу электрическим путем-это поставить рядом вторую машину и подключать (удлиняя провода) к разъемам рабочей машины.Мдаа. Особенно когда там электропривод запирания замков стоит... Если проводка скончалась (а оно наверняка так и есть) и обшивки оторваны - то тут, на мой взгляд, нужно найти жгут проводов к замку (от блока в двери), найти там провода питания моторчика и подать 12 Вольт, пробуя меняя полярность. ИМХО самый верный метод...
Удачи.
Так что провернуть личинку намного проще.
Форум глючит
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
В самом замке нет никаких блоков или микросхем управления. Штук 5 концевиков и моторчик. В жгуте идущем на замок черно-серый и черно-синий провода - управление моторчиком.Если сгорела проводка, то использовать ее нельзя. Снять панель, чтобы добраться до замка можно только сняв мотор. Электрически открыть не просто. Подавая 12В-цели не достигнешь. И в замке и в электроприводе стекла стоят блоки, а не просто моторчики. Управляются они блоком комфорта. Единственный вариант решить эту задачу электрическим путем-это поставить рядом вторую машину и подключать (удлиняя провода) к разъемам рабочей машины.
Да действительно в замке контроллера нет, он в блоке управления в двери. Черно-серый и черно-синий провода идут с моторчика на блок управления водительской двери.
Я имел в виду то, что если салон сгорел, в т.ч. с дверными панелями, то отковыряв их можно подобраться к этим проводам... Если боковины целые - то тут надо искать другие пути. В любом случае - на месте разбираться надо...
Aleefi, дверь полностью целая, торчит хвост проводки из стойки.
Помогите плз,разобрал дверь правую переднюю плностью,обесшумил,при сборе обратно крючок тросика замка на ручку обшивки одел неправильно,но понял это уже после того как получилась Ж .. А,собрал полностью обшивку и захлопнул дверь.Она теперь ни с салона ни с наружи не открывается.Просмотрел все предыдущие темы,пройдёт ли у меня вариант с выниманием тросика с наружней ручки,даст ли какой-нить эффект,я ведь и снутри херню сморочил.
Я просто железный крючёчек вставил в отверстие ручки не зафиксировав далее иддущий по тросику пластмасовый фиксатор который как мне кажется даёт натяжку тросику.У меня щас ручкабвнутренняя свободно тянется.
Вообще обшивку можно снять и с закрытой двери.
К TheTERMINATOR стукнись, он спец по дверям/замкам. Может подскажет оптимальный вариант для твоего случая.
попробуй снаружи, я в самом начале темы давал ссылку на другую тему, так я открыл снаружи заднюю дверь.
но с др стороны посмотреть если просто трос не зацепил на обшивку двери, то полюбому снаружи должна открываться...
В активном поиске
Винты выше порога. Резинку сними с проема двери и увидишь...
Поищи поиском, года 2-3 назад были темки по снятию обшивки на закрытых дверях.
Он и снаружи че-то накосячил...![]()
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Захочеш - отвернёш я отвернул длинной битой.
А куда ты толкал эту хитрую штучку из ссылки - на себя или наоборот а то там непонятно в какую сторону дёргать.
