ручки дверей
    Россия, Балашиха
    Смущение ручки дверей
    Приветствую всех
    У меня возникла щепетильная проблема..
    Потерялась заглушка ручки задней двери, тот самый элемент, который фиксируется винтом в торце двери.
    Купив новый, попробовал его установить, вкрутил до упора фиксирующий винт, но эффект от этого нулевой, заглушка вытаскивается пальцами =(
    Обратил внимание на втулку металлической части заглушки, на ней есть 2 наплыва рядом с внешней стороной, которые вмесе с внешним ободом образуют пазы, в оторые со стороны торца двери могла бы входить какая-то пластина, движимая в ответ на вращение того самого винта, тем самым фиксируя деталь. Но ничего похожего внутри не вижу, а дверь разбирать не хочется.
    Есть у кого фотки этого механизма? Или может, кто-то сталкивался с проблемой?
    Pointer Аватар для Zuber
    Белгородская обл.
    Поднимаю тему, у меня тоже такая проблема
    2001 г. B5+ механика 1.9 TDI AVB был.
    2008 г. B6 механика 2.0 TDI CBAB сейчас.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А на противоположной ручке нельзя посмотреть?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Не хочется, а придется. У меня тоже отваливалась фикс. пластина, но на передней двери. Лечится разборкой двери, поиском пластины, а дальше разберешься.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Белгородская обл.
    У меня на всех ручках заглушки качаются, возможно предыдущий хозяин недоделал.Хочу понять как должно быть.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Торцевой торкс везде затянут?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Найти фиксируещее кольцо в недрах двери, немного поджать его, дабы плотнее захватывало личинку/заглушку и установить на место. Единственный гемор, это то, что надо полностью все разобрать, и нять внутреннюю часть ручки. Зато легко понять, как работает этот механизм и больше не допускать ошибок при установке заглушек/личинок.
    Остались только дети.
    Белгородская обл.
    Торксы затянуты до упора, видимо надо разбирать одну из дверей и думать как оно должно быть.Кстати, не могу купить торкс 12 гранный на 4, в наборах самый маленький на 5.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Отворачивай аккуратно T-20.
    Россия, Апатиты
    это spline называется, купи лучше всё-таки именно его, часто видел на "развес" биты продаются, странно, что не нашёл..."собъёшь" грани, тогда точно геммор будет...
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    блн, что то не понял я про какую заглушку идет речь (
    ручка снаружи или изнутри?
    было 4 пассата
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    В передних дверях-личинки, в задних-заглушки. Личинки, это куда ключ вставляешь, когда надо дверь открыть.
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    понял, спасибо
    было 4 пассата
    юао москва,домодедово
    был такой гемор,разбирал всю дверь ,искал эту пластинку,ставил ,собирал,короче повнимательнее
    Белгородская обл.
    Сегодня разобрал всю внутренность двери, нашёл внутри фикс. кольцо, потом соображал как оно должно стоять,собрал, вообщем спасибо всем за отклик .
  1. Ручки дверей салона
    от Spent в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 21:30
  2. Накладки под ручки дверей
    от urepus в разделе Тюнинг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 19:44
  3. пластик в салоне, (ручки дверей) чем покрыты?
    от canyra puh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 19:46
  4. Дайте наводку!(накладки на ручки дверей в салоне)
    от вот читаю вас читаю в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 15:24
  5. Ручки задних дверей (Вопрос)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:46
