Скоростное USB устройство на медленном порте
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Скоростное USB устройство на медленном порте
    Сразу оговорюсь, пусть повисит здесь - потом перенесу в компьютерный раздел....
    В общем, воткнул флешку, система выдала такую вот рекомендацию. Но как это сделать - не знаю... Кто шарит, подскажите, пошагово, если не сложно....
    У меня в ноуте 4 порта 2 медленный и 2 быстрых по скорости, когда вставляю новую флешку в слабый порт он мне предлогает запомнить её и переставить в более сильный порт.....
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Комп на какой матери? Если есть хотя бы один USB 2.0 - то воткни туда. Если комп старый и USB только 1.1 - то ничего не сделаешь. Ну а по сути -
    "слабый"=медленный, "сильный"= быстрый
    XC70 2.5Т '07
    Кароче, есть USB 2.0 и выше - это быстрый (сильный) порт. Есть USB 1.1 - это медленный (слабый) порт. Если у тя ноут то ничего не сделать. Если обычный комп то покупается специальная плата - контроллер USB. Вставляется как обычные платы в PCI и сзади у нее обычно 4 USB (скоростных) разъема и на самой плате может быть. Ну и соотв все работает даже на древних компах. Стоит (у нас) порядка 400-600 руб (15-20 долл) все удовольствие. Я такую воткнул в древний комп когда у меня почему то выгорели все USB порты (медленные 1.1 к слову) и все стало прекрасно работать и летать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Сделать. Есть адаптеры PCMCIA -> USB 2.0 (по крайней мере, были). Ну конечно, надо, чтобы на ноуте была PCMCIA. Может, и для ExpressCard такое есть.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Sten,
    vadim_yakovlev, на картинку посмотрите... не надо ему ничего покупать. Судя по картинке у него в компе 10 USB-2 (высокоскоростных) портов. Снижение скорости может происходить если используется слишком длинный или кривой удлинитель, на ХР не стоит SP2, в соседнем USB гнезде стоит активное низкоскоростное устройство.
    Вобщем karuselshik, попробуй выдернуть все лишние USB девайсы, кроме этой флешки, а флешку по втыкать в разные гнезда.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Slog
    Да, я потом уже заметил, что у него ICH8, там давно всё с USB2.0.
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Sten,
    Цитата Сообщение от vadim_yakovlev Посмотреть сообщение
    у него ICH8,
    Хм, и правда, не обратил внимания... Тогда делать как написал Slog
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Ну как ничего не сделать.... Судя по скрину, есть же USB2... То есть, просто вынуть флешку и воткнуть в другой USB разъем? Их у меня на ноуте три - два с одной стороны и один с другой. PCMCIA тож есть
    Из "лишних" у меня только мышь... ща попробую....
    В общем, на глаз разницы не видно.... И больше это окошко не выскакивает, хотя в ту же дырку флешку пихаю.... А вообще где-то в какихнибудь свойствах можно посмотреть, какие USB разъемы скоростные, а какие нет?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Леша, поставь вот эти дрова. Хотя твоя ошибка приминительно к ноутбуку встречается крайне редко (исключая низкоскоростные usb, которые для ICH8 неактуальны) и связана с тем, о чем писал Slog, а так же при использовании внешнего USB разветвителя. Может быть просто сбой в момент инициализации устройства, а так же из-за проблем с питанием по данному USB порту или самим устройством (флешкой), хотя чаще проявляется на USB HDD с питанием от порта. Поэтому поставь последний inf (ссылка ниже) и последи применительно к данной флешке, а так же к другим флешкам и внешним USB HDD с питанием от порта. Вполне возможен и брак самой флешки. Короче, как обычно - возможны варианты
    http://downloadcenter.intel.com/conf...Name=&lang=eng
    Ноут Fujitsu-Siemens или Acer ?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Еще возможна одна вещь, посомтри в настройках биоса там может быть выставлено для портов USB скорость HIGH - 1.1 и FULL - 2.0...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 09:34
  2. Адаптер USB - K-Line
    от Servw в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 19:43
  3. Решение задачки COM-USB для К-line адаптера
    от OL@G4 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:39
  4. Переходник для USB порта
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 17:44
  5. Вакуумное тормозное устройство для ДЗ
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:00
