Поменял масло. Дымит немогу.
    По умолчанию Поменял масло. Дымит немогу.
    Всем доброго вечера. Ситуация комичная. Поменял вчера масло. Было Тотал 5в40, а стало Мобил 3000 5в40. Поменял так же воздух-фильтр. Так вот до этого было все нормально. машина конечно поджира масло. грамм 500 на 1000км. А вот сегодня я утром поехал.и смотрю сзади шлейф дыма. покатался вроде нормалек. но при перегазовках дым просто валит, как будто у меня не пассат. а дымо-генератор. Может кто сталкивался? у кого какие мысли.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Не хочу нагонять жути, но с валящим дымом сталкивались те, у кого турба кирдык...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    то есть. замена масла погубила турбину. до этого все тихо было.надо пошатать ее.
    Россия, Вологда
    да и расход вроде как немаленький..
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну может и масло виновато,у меня на Мобиле то-же расход был приличный,перешел на Мотюль,стало меньше но всеравно литр на 2000 и дым.Поменял МСК,все прошло,и жор и дым.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    тоже думаю поменять. а как их проверить. или например дымить должен постоянно. или только при нажатии на газ. и если ВКГ в хлам. даже есть дыры, не смог найти где шипит.
    lifter, да и если не трудно черкни в лс. где и почем МСК менял. так на будущее.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    makapB5, У меня дымил активно при следующих режимах,пробки,минут 10-20 толкотни и понеслась дымовуха при стартах.Долгая работа мотора на ХХ минут 15-20,если газануть,облако дыма.После стоянки при запуске облако дыма.
    По замене,удовольствие не дешёвое в Москве,мой отчет тут .
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Свечи выкрути и посмотри. Один из показателей черный нагар на свечах и в колодцах "черная сырость" (ну как-то так).
    Лучший вариант у Андрея. Судя по отзывам дорогу туда знаешь
    Тоже 1л на 2тыс хавало. После замены МСК 1л на 7тыс.
    блин, все так же.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    блин, все так же.
    Разминай лопатник
    Разминай лопатник
    да уже размял неделю назад у андрея поменя подвеску и ф-125. прилично получилось.
    Россия, Краснодар
    Добрый день. А если масло уходит примерно на 1000км - 1500км, 500гр, но машина не дымит совсем чему капец или что может быть??
    Спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    При замене масла Внимание!!!!!!!
    При первой заводке после смены масла ни в коем случае не газовать пока не потухнет масленка.
    Можно турбу убить(немцы пишут).
    , VAG COM
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    У меня совсем немного дымила и только при прогреве.
    Капец турбине (в части ухода масла) можно определить по большому кол-ву масла в трубе перед интеркулером.
    Если масла там совсем немного (а оно там будет в любом случае), и при этом свечи с сильным черным нагаром, то кольца или колпачки маслосъемные.
    Ни разу при смене масла не загоралась масленка. Условий для ее загорания нет (ну кроме отсутствия масла в движке).
    Россия, Краснодар
    Свечи абсолютно нормального цвета. Масло в интеркуллере есть, грам 100, это немного? Так дело то в том, что синего или сизого дыма нет вообще! А если забита ВКГ - из-за нее может быть жор масла? тока куда оно уходит если машина не коптит...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    autopilot, или воздуха в масляном фильтре и масляном насосе........
    , VAG COM
  1. Поменял масло- узнал много нового :-(
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:09
  2. Поменял масло- помогло!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 11:26
  3. Поменял масло...
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 13:33
  4. Поменял масло раньше
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 13:22
  5. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
