| Получено: 0 Отправлено: 5 |
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Надо бы глянуть значение приборка, адаптация,канал 16(постоянная скорости)
, VAG COM
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Это не для наших приборок!!!
Если верить ВАГ-Кому у нас выбор в кодировке.
C18,xxxx? - Distance impulse number (K-value)
C19,3 - 4134 - 6-Cylinder (Light armored vehicle)
C20,5 - 4182 - all other engines / 6 - 4128 - 8-Cylinder (W8)
kalex,Здравствуйте, а из за чего такая ситуация возникает? Градуировка на панели не соответствует внутренней прошивке? Может шаговик не правильно управляется? Кстати шаговик какой там би полярный или униполярный?
Вчера мучил приборку часа 3, пока думаем и читаем мануал......
, VAG COM
ну что ???????? нет идей ни каких.так надоелло в голове поправлять километраж
не боги горшки обжигают...........
, VAG COM
кто писал, что у него родная приборка валяется с багажнике, какая скорость на 12 часов?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
В приборках B5+ число К как правило показывает в канале данных 201Это не для наших приборок!!!
В качестве двигателя стрелок используется air-core механизм.
Принцип работы можно посмотреть тут http://www.mikesflightdeck.com/diy_a...nstruments.htm
и пример управления ими тут http://www.onsemi.com/pub/Collateral/CS4122-D.PDF
А что касается прошивок и их версий, то их море. Причем даже близкие версии могут отличаться. По этому и возникает ситуация когда казалось бы почти одинаковые приборки ведут себя по разному, и что проходит на одной не прокатывает на другой.
Для примера взять ту же калибровку спидометра. Так даже в соседних версиях прошивок можно обнаружить, что они хоть немного, но отличаются.
kalex, !!!!!!!!!
Век живи - век учись.
, VAG COM
Гы, попробовал поменять коэффициент кодировкой итог, в 201 группе как стоял, так и остался. Почитал про стрелку, я так понял отклонение задается разностью напряжений на двух обмотках, управление однозначно идет со схемы проборки, угол поворота вроде получается как арктангенс от разности напряжений? Короче кто то покапался в наших приборках по ходу
В общем сказанное Алексеем следует воспринимать как аксиому
В качестве иллюстрации вынул пример калибровок из евро и американской панелей.
Тут наглядно видно, почему приляпанная к американской панели евро-шкала при реальной скорости 100 км/ч будет показывать 79...
Ура проблема решена!
Спасибо kalex!
И что же вы сделали? Расскажите всем!
Залил в приборку калибровки спидометра от европейца.
У меня приборка была мили/час, какие то "умники" просто поменяли "циферблат" спидометра на европейский, а калибровки спидометра в евро и амер. разные.
Метод решения: Привести в соотвтествие шкалу(циферблат) калибровкам внутри приборки.
Способ 1. Ставим правильную шкалу
Способ 2. Залимаем калибровки соответствующие шкале.
Я пошел вторым путем.
Так а чем залили калибровки? и собственно где взять калибровки? просто у меня такая же проблема на Tourane. При реальной скорости в 100 км/ч показывает 79 на спидометре.
И этих туранов насколько я знаю не бывает американских 8)) (шкала в км/ч)
Glober,Номер приборки какой? Просто в разных приборках прошивки разные и место нахождения калибровок тоже.
Vag Com-ом соединись и посмотри номер блока. Далее идешь в ETKA и смотришь какая шкала (мили или километры в час)
ВОт что пишет сканер
SMARTBOX 980240337610
Part number 1T0-920-961-A
KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
ПАМЯТЬ ЭБУ 0001603
Glober,
Поглядел по ETKA, твоя приборка 160 MPH, т.е родная шкала у тебя мили/час.
Это не обязательно значит американка - это может значить, что европейка для англии.![]()
получается что была заменена приборка.. а в ней заменена шкала на европейскую... потому что на моём циферблате км/ч написано
и что делать теперь? как адаптировать её?
