Врет спидометр. - Страница 2
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    rusinov.viacheslav,
    17 - щиток приборов
    10 - адаптация
    04 - канал адаптации
    Чего показывает?
    канал 04 - показывает язык, значение 2
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    [quote=rusinov.viacheslav;2476441]при диагностике действительно стрелка встает на 80, но перестановкой стрелки это не лечится потому что, во первых стрелка не возвращается на ноль, во вторых погрешность в измерениях на всю длинну шкалы не ленейна, то есть, если на 100 врет на 20 км, то на 40 всего на 10км, это приблезительно[/quot]
    А ты пробовал переставлять? шкала не линейная согласен, при 50 на спидометре у меня реально 60, показания сравниваются в районе 185, т.е погрешность в плюс компенсирует разность на этой скорости.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    английский...
    А 01 (немецкий) не пробовал ставить?
    [QUOTE=al88f;2476615]
    я пробовал переставлял
    английский...
    нет не пробовал, завтра попробую, а что это даст?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Есть небольшая вероятность, что приборка решит, что она в Европе и станет по другому показывать скорость.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    И какое положение стрелка спидометра занимала при нулевой скорости?
    я уже не помню-но не 0 км
    попробовал-23км
    попробовал немецкий-не помогло
    - Постоянная спидометра
    настраивается с помощью
    функции 10/канал 16 – Octavia до
    08/00, (Fabia 6Y1/6Y2) илифункции 08/блок 201 (другое –
    новые модификации панелей
    управления), см. кодирование.- в моделях Octavia до
    08/00 (номер детали
    1U1 919…) константа
    спидометра дается при правильном номере
    детали панели
    управления и
    соответствующей
    моторизации
    - в других моделях,
    постоянная спидометра
    настраивается с
    помощью кодирования,
    см. таблицу
    кодирования
    из твоего письма-понял что ты знаеш о чём говориш.но мне не совнм понятно-можно по подробнее.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Это по старым приборкам Шкоды, в новых такое не прокатит, могу исходный документ выложить.
    Я год назад заморачивался этой проблемой, но пришел к выводу, что требуется перестановка стрелки, но как выясняется я ошибался.
    Надо разбираться как устроено отклонение стрелки, выше писалось что шаговик стоит. У кого есть инфа как работает отклонение стрелки. Градуировка шкалы скорости у всех приборок обинаковая?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Это не я знаю, а немцы пишут.
    Короче, приборку заменили а кодирование не поменяли (или неправильно поменяли) или вообше приборка не подходит. Для того чтобы определиться нужно номер новой приборки (по возможности старой) и VIN авто, попробую разобраться. Для начала скинь фотку твоей приборки и VIN.
    , VAG COM
    Россия, Йошкар-Ола
    у меня тоже приборка стоит от европейки . родная глюканула , так сказал прежний хозяин . она меня в багажнике лежит . так вот я сравнивал если у меня на европейке 100 стрелка стоит вертикально , то на америкосе такое положение стрелки 130 . а до 80 ти обманывает на 20 км.ч . я не парюсь по этому поводу уже привык , езжу так . может попробовать накладку с глюканутой панели поменять и поставить американскую ? ее можно менять? кто знает ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    al88f, Это по приборкам концепрна VAG!
    , VAG COM
  13. #33
    точно такаяже фигня
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Кодирование приборки скиньте - посмотрим
    , VAG COM
  15. #35
    номер новойприборки-это тот что выдаёт при диагностике вагком?
  16. #36
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ага. и там же "кодировка"...
  17. #37
    сейчас сделаю диагностику и скину данные
  18. #38
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ3P260136 VWZ7Z0B6089131
    Кодов не найдено.
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    До рабочего компа только завтра доберусь. Так что до завтра.
    Наковырял вот что. У меня кодирование на приборке 07035
    07 - это по барабану. комплектация разная
    0-у меня германия (у тебя европа...)
    3-тип сервисного интервала(по барабану для спидометра)
    5- это так и должно быть
    Вот только приборка у меня 3B0 920 927 В
    В общем разница только в типе приборки и третьей цифре.
    0 – Германия
    1 – Европа и другие страны
    2 – США
    3 – Канада
    4 – Великобритания
    5 – Япония
    6 – Саудовская Аравия
    7 - Австралия
    Попробуй перекодировать на германию, если не пройдет, откати на США.
    Главное существующюю кодировку на бумажке запиши.
    Завтра еще покумекаем.
    Ну чего народ, подсказывайте кто чего по этому вопросу думает........
    , VAG COM
  20. #40
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Народ думает, что вы ерундой занимаетесь.
    Никакой кодировкой калибровку спидометра вы не поменяете.
    В дампе панели B5/B5+ заложена только одна калибровка [Угол поворота ШД = f (V(km/h)] для спидометра и только ОДНО характеристическое число спидометра (так называемый K-Zahl). При любой кодировке новая калибровка сама собой в памяти не нарисуется...
    Так что велкам ковырять и переписывать дампы. Но имейте в виду, что калибровка спидометра находится под контрольной суммой и просто так в ней байтики не поменяешь.
  1. Спидометр врет в 2 раза
    от Squipper в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 17:53
  2. приборка, спидометр врет
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:08
  3. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  4. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
  5. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
