Господа автовладельцы, подскажите своё мнение.
обратился к разным мотористам в связи с рядом типичных проблемм
1 расход масла 3 литра на 8000тк
2 постоянно лопается трубка ВКГ
3 вокруг маслозаливной пробки и клапанной крышки маслянные круги ( несмотря на все усилия по замене прокладок и сальников)
4 уходит тормозуха
Моторист №1 сказал что при таких симптомах 100% выработка цылиндров и надо мотор капиталить что стоит 35000руб и3 недели времени с заказом запчастей
Моторист №2 сказал что поменяем кольца вкладыши и прокладки всё будет как у новой и ценник назвал 15000 руб и 1.5 недели с заказом запчастей.
разница по деньгам большая и моя еврейская сущьность жмётся и денег переплачивать не хочет.Поэтому вопрос? как бы вы поступили, и если кто боролся с масложором много ли прицендентов когда движок капиталился.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
тут пол форума исписано на эту тему, вообще у ahl болезнь масложор, когда у меня начал жрать 0,5 л на 100км я поехал менять кольца
суппорта и трубки осматривал?
| Получено: 2,132 Отправлено: 140 |
ну тут без вскрытия точно не скажешь. Если когда машина холодная - едет хорошо, а когда прогреется, то моща немного теряется, то полюбому надо вскрывать и смотреть. Первый раз можно просто поменять все кольца и поршни(если стертые) + ревизия ГБЦ, те замена МСК, проверка всех клапанов и направляющих. Эти меры даже при убитом движке снизят масложор как минимум в два раза.
И вообще компрессия какая? Или ваши чудо мастера не замеряли компрессию перед приговором капиталить двигатель?
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Реально победил заменой колец. Они не вырабатываються а залегают. Двигло вскрыл, померил нутрометром выработка 20% (пробег по обометру 180тыс.). Поршень достал, а маслосъемные кольца заподлецо залегли, отверткой хрен выковырешь. Заодно заменил вкладыши номинал. Масло не ест ни грама теперь. Остальное ничего не поменялось. Компрессия как была 12 так естественно и осталась.
Andruxa, исписаното оно да но прочитав форумя как стоял на распутье так и остался, потому и вопрос задал, и как замена колец оправдала себя?
И вообще компрессия какая? Или ваши чудо мастера не замеряли компрессию перед приговором капиталить двигатель?[/QUOTE]
Да, хороший вопрос. С этого и начинают. Причем кто по грамотнее вообще делают ряд замеров для приговора (с маслицем, с бензинчиком, на горячую и на холодную)
prv21, МСК менял год назад, ситуация после замены не изменилась никак, мастера ничего не меряли только ухом вокруг двигателя водили да дросселем баловались и крышку маслозаливной горловины открывали
Денис из Самары, 1 расход масла 3 литра на 8000тк
Обьяснил это тем чтоиз-за неплотности между компрессионными кольцами и стенками цилиндров в картере появляется повышенное давление из-за этого давит через пробку горловины и прокладки включая вкг
помогло на 100 %, попробуй других мастеров ради интереса
на 100 %, попробуй ради интереса в другой сервис съездить
| Получено: 19 Отправлено: 75 |
Поменял кольца,мск,вкладыши и теперь все гуд..Про выработку блока-эт все сказки,просто кольца залегают,можешь попробовать их Лавром раскоксовать,но это 50 на 50..
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
если менял МСК и не помогло, то либо кольца и давит где-то (масляные круги лишнее тому подтверждение), либо может банально где-то подтекает, нужно внимательно в общем осмотреть дрыгатель.
осмотри крышку заливной горловины (резиновую прокладку и пластиковые упоры, бывает один может отламаться и крышка потом закрывается не плотно).
НО КОМПРЕССИЮ НАДО ЗАМЕРИТЬ!
ну это из-за несовсем удачной конструкции, а не из-за давления картерных газов)))) и наче бы у тебя масляный щуп "выбивало"
на кол его))))
скорее всего именно такой сценарий и получиться
сократил бы в будущем интервал замены масла до 6-7 тыс, масло хорошее. При увеличении интервала замены на нашем моторчике (особенно если он не первой свежести) и появляется масложер.
У меня пробег 220 т.км, замены масла через 6 т.км. На доливку масла даже не покупаю, хватает того что остается с 4 литровой канистры при замене (грам 300). Ничего не менял, ни МСК ни кольца ни т.д. Езжу со 148 т.км.
В общем хорошое масло и своевременные замены помогут избежать масложора.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
zyf,
А какой же пробег авто?
Грамотный замер компрессии даст возможность оценить состояние ЦПГ. Выложи потом данные.
Уход тормозной жидкости быстрее всего увидишь при осмотре в сухую погоду. Сейчас сыро, а она легко смывается водой с суппорта, если подтекает.
Автомобиль - источник повышенной опасности!
как уходит? как часто приходиться доливать?
"Уходить" ведь может по разному.
У меня месяца два назад уходила ручьем, стоишь на светофоре -держишь тормоз и секунд за 15-20 педаль уходила до пола.
В итоге пришлось менять медные шайбы (там где тормозные шланги подходят к тормозному цилиндру у колеса, уходила от туда)
Советую смотреть с кем-то, один давит на тормоз другой по глазастей с низу смотрит где собака зарыта.
Почитав форум , решил продолжить"Соцопрос среди мотористов" приехал к одному гаражному господину тот сразу сказал что надо компрессию мерять, вот что получилось 1цил13; 3цил11;2цил12.5;4цил12.5
Слова моториста"3 цилиндр плохая компрессия мол оттуда и давит под клапанную крышку",сказал что хоть пробег 240тыс но скорее всего замена колец и вкладышей решит проблемму, так как если вырабатывается целиндры то вырабатывается попарно.
Если честно то этому мотористу мне больше верится так как он хотяб компрессию померял.Как вы думаете?
Кстатии Лавром пользовался но без эффекта.
аппп
Ооо!! давненько AHLчики не мусолили....
По теме имел компрессию 12-7-9-9.5!!!!! расход масла 1 литр на 800км! регулярное троение в следствии засирания свечи 2 горшка.
Вскрытие:
-маслосьемный колпачек 2 ц ....как хомяка от никотина....остальные на месте но дубовые..
-поршни в цилиндрах как карандаши в банках...(ну чуть приврал.... НО болтаются)
-Кольца в заподлицо с поршнем как сказали выше, откисали долго...
Итог:
-замеры цилиндров и шеек коленвала весьма обрадовали все в норме
-замена колец
-маслосьемных колпачков
-вкладыши
- выпускные клапана( можно было оставить но были халявные почему бы не поставить)
-куча нужных прокладок, сальников..
ЛАВРом не пользовался.
ААбсолютно согласен!!!!!!
Снова согласен.
Меняю масло через 7-8 тыков+ все фильтра через раз. Полёт нормальный![]()
zyf, да забыл, вкладыши и кольца НОМИНАЛ! после этого пробег 25000тыш, масло от замены до замены (6000 тыШ) ни разу не доливал
zyf, а теплообменник у тебя не течет?
