Дворники (прошу не пинать)
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    По умолчанию Дворники (прошу не пинать)
    Здравствуйте, проблема с дворниками объявилась, весь поиск с гуглом перекурил нет моего случая Подскажите что может быть виноватым в данной ситуации? Неужто пресловутое реле? Работа так выглядит: задний дворник - нормально, постоянные режимы нормально, а вот с прерывистым...включаешь - махнет и успокоился, как только начинаешь регулировать частоту интервалов рычажком вверх, то на каждое движение откликается взмахом. при движении вниз взмахов нет. на переезде или кочке прыгнешь - махнет иногда (специально на прерывистом держу дабы понять как он живет) Такое впечатление что таймер управления интервалами паршивит. Где этот таймер? в реле дворников или в блоке комфорта? если есть у кого схема этого реле и куда как подключается - пришлите пожалуйста Благо в электронике разбираюсь - смогу перепаять реле. Заранее благодарю тех, кто не послал в поиск и тех кто дельно ответил.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    в реле стеклоочистителей под панелью приборов, номера 192 или 377 или 378 или 603
    принципиальной схемы самого реле на вряд ли найдешь
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Исходя из
    думаю что 90% - подрулевой износился.
    Получено: 45
    bde, тогда почему при попытках потрясти его самому ничего не происходит? и шатал руль и положения менял и стучал по рычажкам. И если бы подрулевой износился, то вряд ли на всех положениях интервалов, слишком странно, такое ощущение что где-то пайка треснула и то есть то нет контакта.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я вскрывал рэле заднего дворника. Там пара микросхем и силовой транзистор. У себя менял транзистор - был пробит.
    --- Добавлено чуть позже---
    Ну раз так, тогда не он. Рэле тоже врятли. Скорей всего разъем где-нибудь. Или само рэле в колодке плохо сидит
    Получено: 45
    само реле не тряс, тряс руль и стучал, до реле не добрался, читал что под рулем кожух снимается, а какие номера могут быть у реле не знал
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Между 1 и 2 контактом редуктора дворников включен котакт , определяющий положение щеток. Если он закис дворники могут работать не одекватно.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Между 1 и 2 контактом редуктора дворников включен котакт , определяющий положение щеток. Если он закис дворники могут работать не одекватно. (Я так думаю)
    Все правильно. Они при этом в прерывистом режиме часто делают больше одного взмаха и останавливаются не внизу, а где вздумается. Лечил такое на предыдущей машине
    Student, Привет. Нашел причину? У меня тож непонятки какие то, задний работает ок, а перед...... все плохо короче.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    а может у вас трапеции закисли?
    неразборчиво
    Получено: 45
    RAROVIK, нет еще не лазил никуда, всю неделю работал, а выходные под завязку, не было времени добраться до реле.
    TimB, говоришь трапеции закисли...интересно как это проявляется? я редполагаю, что это будет неадекватом например туго ходят или еще что то такое, насчет пластин определяющих положение все нормально, потому что дворники останавливаются как положено. У меня одна неисправность, просто не работает таймер интервалов. Хочу снять и перепаять проверить все элементы реле.
    у меня как раз таки все в порядке тут и останавливаются ровно внизу и никаких гвоздей тьфу три раза.
    Трапецию разбирал и смазывал месяца три назад, там всё оке!!! У меня непонятки выражаются так: при включении мотора омывателя не включаются дворники, после этого начинают работать только при включении на самой высшей скорости, а последний раз всё пропало, работал только омыватель и задний дворник , потом все само заработало в обычном режиме.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 21:55
  2. масленка (прошу не пинать)..
    от imported_ruzina в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:55
  3. Прошу, помогите!!!
    от Kapanir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 11:23
  4. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
