проблема с приборной доской
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    Печаль проблема с приборной доской
    Всем привет.Суть вопроса такова.У меня на приборной доске два ЖК окна,в одном время показывает в другом пробег.Теперь о главном-открываю дверь и сажусь в авто,как только двери закрываю оба окошка гаснут.Когда завожу машину они загораются,но не всегда.И ещё,на ходу иногда загораются все пиктограммы и все стрелки падают на ноль,но сразу же возвращаются назад.На работе двигателя это никак не отражается.Что это?Как лечить?Заранее благодарен.
    P.S. Я поднимал эту тему раньше,но не могу найти
    SORENTO, просто SORENTO...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Рискну предположить, что пропадает "+" на приборке (когда тестировал приборку свою на столе - при подаче "+" на определённый пин - происходило также как описано у автора).
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    а чем лечиться?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от arseni1 Посмотреть сообщение
    а чем лечиться?
    лечится вскрытием приборки и возможно пропайкой дорожек.
    Нужно снимать и смотреть. Как вариант, проверь для начала предохранители, возможно какой-нибудь контакт отходит.
    У тебя приборка какого производителя?MM,VDO?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 11
    Чесно говоря мало вериться , что проблема в самой приборке и её дорожках......я бы попробовал заменить на время приборку на другую - искать в недрах торпеды где пропадает контакт - геморойно - для начала надо исключить неисправность самой приборки...
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    ну взять др.приборку мне негде к сожалению
    а вот свою снять и посмотреть наверно можно
    а как её снять?
    Получено: 11
    а как её снять?
    1. снимаешь нижнюю часть торпеды
    2. кожух рулевой колонки
    3. накладку под кожух
    4. 2 самореза от приборки и снимаешь
    это так, коротенько
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    воооо.....спасибо
    как потеплеет обязательно займусь
    Получено: 11
    могу дать попробовать др приборку
    Добрый день, вопрос слабо стала светит красным светом онко компа где информация расхода топлива светит слабо вообще, где инфо акпп и температуры средне!!! Что означает, чем личить, диод или что!!! Дайте совет!!!
  1. Проблема с приборной панелью!!
    от Max Stotz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 04:08
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
