Разница теператур ОЖ на приборной панели и в Климатронике
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию Разница теператур ОЖ на приборной панели и в Климатронике
    Добрый вечер.
    \Подскажите пожалуйста такой вопрос: на приборке температура ОЖ 90 градусов, а на климатронике 72...проблема в термостате??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Зайди ваг-комом в измерения двигателя и приборки. Если дельта больше пяти - меняй датчик температуры охл. жидкости, если меньши пяти и машина не греется - термостат.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Александр_199,
    Саша - перечитай Правила!...Название темы должно кратко пояснять СУТЬ вопроса..(а не твое "эмпирическое" видение этого...:-)))
    название исправлено..будь в следующий раз аккуратнее... что потОм найдет кто-нибудь по твоим "в чем проблема" ???
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Понял, исправлюсь!!
    --- Добавлено чуть позже---
    а как проверить с помощью ваг-кома?
    подскажи пожалуйста..прога и провод есть..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Запускашь VagCom, заходишь в "Выбор контроллера" -> "Двигатель" -> "Измерения". Выбираешь группу, в которой отображается температура охл. жидкости и смотришь значение. Потом делаешь тоже самое, но с контроллером приборной панели.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    на приборке показывает 90, а в 45 группе климатроника 72 градуса..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Те6е же написали - посмотри данные в блоках измерения Двигателя и Приборки.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Пошел посмотрю, отпишусь, а как проверить показания приборки?какая группа?
    я не знаю, помогите пожалуйста..
    Королевская Гора
    Яб забил и не мешал машине работать.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    это не нормально...на другом пассате показания совпадают..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По двигателю смотри первую группу. Если не ошибаюсь,температура ОЖ в позиции 2
    По приборке - не помню. Листай группы подряд. Должно быть где-то в начале.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    ушел проверять..
    комп показал по двигателю 72 градуса и панель приборов показала столько же....а вот стрелка - 90...значит точно термостат??
    комп показал подвигателю 72 градуса, и приборка столько же, а вот стрелка температуры - 90....все же термостат??
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Александр_199, тогда меняй термостат. Стрелка на приборной панели показывает 90 при реальной температуре от 75 до 105С.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Спасибо большое, уже заказываю..
    еще можно вопросик:
    у меня аддитив 6% это может быть от этого?
    у меня раньше было "0"..
    Украина, Днепропетрвоск
    А как в климатронике посмотреть температуру ОЖ?
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    и показания лямбды до катализатора плавают от -10 до +20....что за штука такая?
    нажать одновременно кнопки: увеличить скорость, холоднее и эконом
    красной и синей кнопкой выбираешь группу 45
    Спасибо.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Спасибо.
    да не за что..
    да не за что..
    Еще вопрос. Недавно где-то встречал полный список чего-куда нажать в климатронике, чтобы посмотреть разные параметры, и не могу найти. В базе знаний пусто.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    да, раньше было, а теперь нету, посмотри в яндексе...я там видел недавно..не помню сайт, но точно есть
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
