Помогите пожалуйста с усилителем !
    По умолчанию Помогите пожалуйста с усилителем !
    Имею маг ПРЕМИУМ 6, хочу поменять его на пионер 6600, как запустить штатный усилитель??? Помогите пожалуйста ? Как с антеной поступить?
    --- Добавлено чуть позже---
    Неужели никто не в курсе?
    Нуу!?
    как всетаки подключится!
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Вообще сигнал будет ЧРЕЗМЕРНО большим по уровню, что выразится в большой громкости при вроде бы небольшом значении её на магнитоле. Есть большая опасность попалить динамики
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    barsuk,
    Не подключай через штатный усь мой тебе совет.
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Как тогда поступить? С усила 8 проводов уходят, насколько я понимаю это 4 мидбаса+ 4 пищалки. Если их попарно запаралелить то пищалки будут орать благим матом. насколько я понимаю они рано или поздно сгорят. Что делать?
    Eu-Jinn подключать не силу а линейные выходы магнитоф.
    Получено: 30
    Я в таких случаях рекомендую полностью всё менять: усилитель, проводку и динамики
    А вообще на самих твитерах висит фильтрующий конденсатор
    Точно кондер висит (разбирать не хочу)??? Если так то все в порядке! Ну а про замену это понятно, просто денег не меньше 10 штук, а пока..... да там и штатная акустика неплохая. Просто интересно принцип работы усилителя понять, когда он включается и чем..... прикинь тогда сколько проблем слетает для людей не аудиофилов!
    Получено: 30
    ТОЧНО!
    нифига не слетает столько проблем
    наоборот
    Россия, Москва, САО
    barsuk, а что на этом пионере нет евро разъема? У меня тож пионер стоит, тупо из старого майфуна штекер вынул и воткнул в пионер, правда два провода питания надо местами поменять...красный и желтый, а то настройки сбиваются.
    Что есть , то есть.
    barsuk, а на счет антены, это тебе адаптор переходник нужен. Я на митьке брал.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    barsuk, у меня Пионер 4900IB подключен к штатному усилителю и штатной проводке... нормально играет. Правда мидбасы заменены.
    Похоже что штатный усилок с входами высокого уровня, т.к. никаких дополнительных устройств по пути следования выходов от магнитолы до усилка я не обнаружил.
    Россия, Казань
    Вход в усилок низкий уровень, через ваг-ком програмируется магнитола.
    Получено: 10
    Талян, может штатные усилки разные бывают? У меня monsoon...
    Сам видел на своем авто, что с магнитолы выходы на динамики подключены к штатной проводке усилителя.
    Получено: 30
    Дык только магнитола имеет напряжение на выходе НИЖЕ, чем обычно
    Получено: 10
    Eu-Jinn, не понял, что значит "ниже чем обычно"? Хочешь сказать, что на линейных выходах напряжение выше, чем на выходах на динамики?
    Получено: 30
    нет
    в Монсунах и прочей лабуде (язык не поворачивается назвать "это" головным устройством) при работе с внешним штатным усилителем на выходы, которые у других идут как колоночные, подаётся существенно более низкий сигнал, нежели у магнитол, работающих без штатного усилителя
    Получено: 10
    Eu-Jinn, ааа... Ну не знаю. Машина приехала из США с магнитолой Pioneer 4900IB. Магнитола подключена к штатному усилку через выходы на колонки. Дополнительных устройств при установке сабвуфера обнаружено не было. Звук вполне достойный. Усилок работает нормально, не захлебывается, не засирается на пределе громкости... Вот как то так...
    Думаю у автора темы все будет нормально работать. К тому же на Пионерах есть регулятор уровня входного сигнала. Т.е. можно уменьшить немного уровень сигнала от CD привода или тюнера отдельно друг от друга.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
