не горятстоп сигнал и габариты.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    По умолчанию не горятстоп сигнал и габариты.
    доброго вечера.случилась вот какая штука.
    1 пропали габариты со стороны вод.а с другой горят и не гарит панель приборов.
    2 при тормозах не горят стопари.маленький горит под стеклом но как то тускло.где что могло замкнуть???подскажите.
    --- Добавлено чуть позже---
    причем все предохранители целые.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    kutuz2006,
    проверь лампы в задних фонарях
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    kutuz2006,
    целые проверил
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    а подсветка воздуховодов горит?
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    это которая?климатроник горит
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    terco, похоже у него с электрикой не совсем ладушки. Ему уже TheTERMINATOR советовал найти нормального электрика в теме про Стеклоподъемники.
    Тяжело что-то советовать... основной круглый переключатель света нормальный? провода/контакты не погорели?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    что-то я упустил эту темку
    это точно
    ждем ответа на вопрос
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    да в порядке.сам в шоке.все по тихой начинает отрубаться.а электрика нет по близости хорошого.и незнаю что делать.
    вчера пропали стопари.сегодня левая половина габаритов и панель приборов(подсветка).чего ждать завтра аж страшно!!!
    сегодня в сервисе делали диагностику.вернее пытались делать.в блок управления не пускает комп.а потом он у них от моей машины вообще за глючил.монитор заскакал и все повисло.моя машина оказываеться еще и убийца компов!!!
    жду советов
    никто ни чем не поможет больше?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    kutuz2006,
    если ты хочешь сам во всем разобраться, то купи мультиметр, изучи как им пользоваться, затем скачай электросхемы, почитай их и в путь...
    готового решения тебе ни кто не даст, данную проблему нужно искать ручками, по другому увы ни как
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Как вариант возможно отгнили точки заземления на массу. Я бы начал прозванивать проводку. Например проверил наличие +12 на предохранителе при включении габаритов. И дальше плясать то этого. Не может быть, чтобы во всем городе не было электрика. Можно же взять любого радиоэлектронщика и всунуть ему схему электрооборудования.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    ребят со стопарями действительно проблема была в лампах.хотя спирали обе на обеих ллампах целые.поменял лампы все решилось.а вот с половиной габаритов здесь сложнее.не идет питание на предохранитель водит.стороны.поставил перемычку с левой и предохранитель на 10A.Так ведь ничего страшного не будет?по моему переключателю пришел конец.хотя остальное на нем же работает!!!
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    тебе сразу написали
    kutuz2006, проверь лампы в задних фонарях
    ничего не будет, максимум подгорит контакт правой стороны в переключателе
    скорее всего так и есть
    что мешает его разобрать, почистить и подогнуть контакты, сними его и посмотри, там ни чего сложного нет
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:57
  2. Габариты и стоп сигнал!
    от Spaden в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:18
  3. сигнал
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 23:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
  5. СПЕЦ СИГНАЛ!
    от СанСаныч в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 02:27
